Windows 8 Uprgrade verschenken
OP #2955468
Hallo Zusammen,
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich möchte zu Weihnachten Windows
8 verschenken. Im Moment gibt es ja folgendes Angebot:
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows/buy?ocid=GA8_O_WOL_Hero_ShopHP_FPP_Null
Ich würde es gerne runterladen und auf eine CD/DVD brennen, zum
Verschenken, da man ja nicht weiß wie lange dieses Angebot noch besteht
Ist das möglich? Hat da Jemand von Euch bereits Erfahrungen gemacht?
Max
Dort steht:
>Wenn Sie auf Windows 8 Pro herunterladen klicken, wird der Windows
>8-Upgrade-Assistent installiert. Öffnen, speichern oder führen Sie den
>Upgrade-Assistenten aus, sobald Sie im Browser dazu aufgefordert werden. >Die
Installation des Upgrade-Assistenten kann, je nach Internetverbindung, >einige
Minuten dauern.
Du lädst Dir also nur diesen Assi runter, und nicht ein DVD-Image.
Und was dieser Assi dann später runterlädt, ist sicherlich auch kein
DVD-Image, sondern eine exe/msi, die man wie ein Servicepack
installieren kann, falls man die überhaupt zu Gesicht bekommt - ich
denke eher, das File wird einfach irgendwo im c:\Users-Ordner
zwischengespeichert, und dann direkt vom Assi ausgeführt. Man könnte es
höchstens dann während der Installation dort abfangen (wegkopieren).
Ist also vermutlich nix, was eine bootfähige DVD ergeben könnte, sondern
höchstens eine dicke Datei, die man auf DVD brennen könnte.
ct 24/2012 Seite 42:
"auf Wunsch erzeugt der Assistent passende Installationsmedien
(USB-Stick oder ISO-Abbild)"
Es wird auch von einem Upgrade-Trick gesprochen mit dem man ohne ein
altes System win8 installieren kann.
Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, da ich mir so ein Upgrade
gekauft habe.
Als erstes solltest Du Dich entscheiden, ob Du eine 32-Bit oder 64-Bit
Version haben willst, denn man kann das im Wizard nicht wählen.
Wenn Du eine 64-Bit Version willst (würde ich empfehlen), musst Du den
Wizard auf einem Rechner mit installiertem 64-Bit Betriebssystem laufen
lassen. Wenn Du 32-Bit willst, dann auf einem System, welches unter
32-Bit läuft.
Dann kannst Du den Wizard laufen lassen, bezahlen und runterladen.
Wahlweise ein ISO-Image (das wäre dann das richtige für Dich, da Du eine
DVD willst) oder Installationsdateien für einen USB Stick.
Du erhälst dann den benötigten Key per Email und er wird auch vom Wizard
ein paar mal angezeigt.
Diesen brauchst Du dann nur auszudrucken und zu der DVD zu legen, welche
Du verschenken willst.
Also recht einfach, das ganze.
Wie bereits jemand geschrieben hat, kann man dieses Upgrade auch auf
eine blanke Maschine installieren. Ich hatte vorher Vista drauf, habe
aber gleich eine leere SSD eingebaut und Windows 8 dort drauf
installiert. Ging einwandfrei! Aber aktivieren kann man Windows 8 dann
nicht! Da braucht es den Trick mit der Registry:
http://stadt-bremerhaven.de/windows-8-upgrade-clean-install-funktioniert/
Das darf man aber natürlich nur machen, wenn man bereits eine für das
Upgrade berechtigte Version von Windows besitzt wie Win XP, Vista, oder
7.
Man braucht aber keine alten Keys oder so.
