Mikrofon an KinderCD Player dämpfen
Gast #2956849
ich habe meinem Sohn einen CDPlayer mit Mikrofon geschenkt. Jetzt ist es
leider so, das sich das Mikrofon von der Lautstärke nicht regeln lässt
und auch nicht an den generellen Lautstärkeregler gekoppelt ist. Sobald
er anfängt da rein zu Sprechen/Singen hat man den Eindruck, das einem
mit einem Megaphon ins Gesicht geschrieen wird :-/
Diesen Zustand möchte ich gerne ändern. Das Mikro ist über einen Mono
Klinkenstecker an den Player angeschlossen. Am liebsten würde ich einen
kleinen "Adapter" bauen, den ich zwischen Gerät und Micro hänge der das
Signal Dämpft. Kann ich da einfach ein Poti, Schieberegler etc.. nehmen?
Evtl. sogar einfach ein Kopfhörer Verlängerungskabel mit
Lautstärkeregler?
Kann mir jemand Tipps geben wie ich es am besten 'bespielbar' bekomme?
Vielen Dank
 Falko
#2957008
Knut Ballhause schrieb:
> 2 Widerstände reichen - siehe auch Spannungsteiler.
1 Einstellregler 10 - 100kohm, dann kannst Du die Sprechlautstärke
eingestellt/angepasst werden.
- Mikro an die beiden aussen liegenden Anschlüsse des
Reglers/Potentiometers
- Stecker zum Recorder: einen aussen liegenden Anschluss  an den Schirm
des Steckers und die Seele des Kabel/Steckers an die Mittelanzapfung.
Gast #2957031
> e
Das ist so schraeg, das glaubt man kaum. Bring den Schrott zurueck und
teste den naechsten vor dem Kauf.
fonsana
Gast #2957041
HeHe,
das ist leider schon das 3te Umtauschgerät weil in dem Bereich alles
Schrott ist. Diese Variante hat wenigstens einen funktionierenden CD
Player.
