Schmitt Trigger als Spannungswächter: Relais schalten
Gast #2959023
Heyho,
ich habe schon einige Themen hier im Netz gefunden und einige im Forum,
aber alle verlaufen irgendwann im Sand und ich weis dann doch wieder
nicht mehr als vorher.
Viele Schaltungen steuern nur eine kleine LED an, bzw. sind für einen
Spannungsbereich X - Y Volt gedacht. Damit komme ich nicht gaaaaanz
klar.
Mein "Problem": ich brauche einen Spannungswächter der mir ein Relais
schaltet (egal ob Plus oder Masse gesteuert), sobald eine Spannung unter
xV abrutscht. Ich weiß, dass ich anscheinend einen Schmitt-Trigger mit
Hysterese brauche (damit es kein ein/aus/ein/aus/ein/aus Effekt gibt,
wenn ich durch den Wächter die Verbraucher abschalte).
Der Spannungswächter sollte so einstellbar sein, dass ich per Poti
(statt feste Widerstände) in einem Bereich von ca. 10-14V den
Schwellenwert einstellen kann.
Dieses Relais soll es sein:
http://www.voelkner.de/products/36786/Miniatur-Relais-1xum-12v-12a.html
Versorgt wird die ganze Schaltung allerdings von der selben Batterie,
die Schaltung müsste also zwischen 9 und 15V funktionieren - ich hoffe
das macht keine Probleme.
Vielen lieben Dank :)
Gast #2959026
z.b. den tl7702(a).
reichelt-->0,33teuro.
3,6 ... 18v betriebsspannung, zwei open kollektor ausgänge.
ausgänge mit max 16ma belastbar.
den spannungsteiler am sense eingang kannst ja so ähnlich wie beim
tl7715 auslegen.
den rest-->datenblatt.
mfg
Gast #2959327
Ihr müsst mir da schon n bisschen was "zum fressen" vorwerfen. :/
Das ist ungefähr so, wie wenn ihr in der Autowerkstatt gebeten werdet,
euch doch bitte die Technischen Service Informationen durchzulesen und
doch bitte selbst euren Zahnriemen wechselt (für mich kein Problem,
dafür hab ich aber halt Elektronikprobleme).
