Wofür ist dieses Plastikteil am Netzkabel des eeePCs gut? Es lässt sich auf dem Kabel verschieben.
Du kannst das Kabel aufwickeln und damit den Wickel zusammenhalten, indem du es auf ein anderes Kabel clipst.
David ... schrieb: > Du kannst das Kabel aufwickeln und damit den Wickel zusammenhalten, > indem du es auf ein anderes Kabel clipst. Nee, das kann es nicht sein, sonst sieht es so wie auf dem Bild aus. Damit der Wickel zusammengehalten werden kann hat ASUS ein kleines Klettband am Kabel angebracht.
Martin Kreiner schrieb: > Nee, das kann es nicht sein, sonst sieht es so wie auf dem Bild aus. Man kann das auch anders aufwickeln. Und dann funktioniert es, das machen andere Hersteller auch so.
Martin Kreiner schrieb: > Nee, das kann es nicht sein, Stimmt, das hast du gut erkannt. Das Teil dient dazu um dir das Netzteil stylish ans Ohr zu hängen. Besonders im Internetcafé sollte man auf so etwas nicht verzichten.
Sni Ti schrieb: > Martin Kreiner schrieb: >> Nee, das kann es nicht sein, > > Stimmt, das hast du gut erkannt. Das Teil dient dazu um dir das Netzteil > stylish ans Ohr zu hängen. Besonders im Internetcafé sollte man auf so > etwas nicht verzichten. Habe ich gerade mal ausprobiert: Mein Ohr blutet jetzt, der Clip ist zu eng, außerdem haben viele gelacht. Könnte es daran liegen, dass es nur ein normales Straßencafé war? Im Internetcafé sind sie bestimmt netter.
Martin Kreiner schrieb: > Habe ich gerade mal ausprobiert: Mein Ohr blutet jetzt, der Clip ist zu > eng, außerdem haben viele gelacht. Wenn du noch Garantie hast, kannst du dir kostenlos ein neues Ohr transplantieren lassen, auf das der Clip dann paßt. Wenn nicht: Sarg bestellen.
Uhu Uhuhu schrieb: > Wenn du noch Garantie hast, kannst du dir kostenlos ein neues Ohr > transplantieren lassen, auf das der Clip dann paßt. Ich habe noch Garantie, der Hersteller meint aber er müsse nicht zahlen, da ich sein Produkt nicht bestimmungsgemäß benutzt hätte. Grmpf! > Wenn nicht: Sarg bestellen. Darauf wird es wohl hinauslaufen.
Martin Kreiner schrieb: > Nee, das kann es nicht sein, sonst sieht es so wie auf dem Bild aus. Du wickelst es um das Netzteil und dann klippst Du es zusammen. Peter
