TLC59116 - RGB LED Treiber. Blinking?
OP #2964741
Guten Tag
Ich habe einige Fragen über den LED Driver TLC59116 (I²C)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc59116.pdf
Eigentlich ist er für RGBA Steuerung optimiert.
Aber in meinem Fall werde ich nur 3 Ausgänge pro LED (RGB) benutzen.
Der Driver besitzt 4 Groupen mit je 4 Ausgänge, das heisst, 4 RGBA Leds.
Jeder Ausgang hat sein PWM, und man kann also die Helligkeit aller
Farben bestimmen. Bis da alles Ok.
Wie ist es aber mit dem blinking????
Ich habe nicht richtig verstanden wie es funktioniert. Da scheint der
blinking nur per Gruppe zu funktionieren. Ja? Nein?
Ich möchste nämlich 5 RGB LED pro driver benutzen, Gruppe blinking würde
dann nicht funtionieren, da eine RGB LED über 2 Gruppen verstreut werden
muss :/.
Es wäre doch schade nur 4 RGB LED anzuschlissen und 4 Ausgänge unbenutzt
zu lassen (1 pro Gruppe).
Danke
OP #2976683
Anscheinend geht es aber einzelne LED/Ausgang blinken zu lassen.
-> So by setting three LEDs to state 01 or state 10, and setting the 4th
LED to blink/dim state (state 11), you can cause just the one LED to
blink
Jetzt aber eine andere Frage zum IC.
Im datasheet steht folgendes:
Ii  Input/output leakage  SCL, SDA, A0, A1, A2, A3, RESET  VI = VCC or
GND     MAX: ±0.3 μA
Was soll das heissen ±0.3 μA ????
Ich dachte man könnte A0, A1, A2, A3, RESET direkt (ohne Widerstand)
mit der Masse oder Vcc verbinden.
