Wert der Pull-Up- bzw. Pull-Down-Widerstände
Gast #2964784
ich verwende einen Spartan-6 FPGA für einen Boundary Scan Test als
Gegenstelle. Dazu benötige ich den Wert der Pull-Up- bzw. der
Pull-Down-Widerstände in den I/O-Zellen.
Konnte aber in keinem Datenblatt Infos dazu bekommen. Wo steht dieser
Wert? Wo kann ich nachschauen? Wie groß sind die Pull-Up- bzw.
Pull-Down-Widerstände?
Vielen Dank in voraus.
Hans
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2964797
Hans schrieb:
> Wie groß sind die Pull-Up- bzw. Pull-Down-Widerstände?
Die müssen recht klein sein, denn die passen ja zuhauf in das kleine
Gehäuse...
Es sind keine Widerstände, sondern Stromquellen.
Mit https://www.google.de/search?q=spartan6+pullup+value
findest du im ersten Link einen Verweis auf das Datenblatt
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds162.pdf
und dort dann auf der Seite 5 die passenden Stromangaben...
Das war jetzt doch nicht sooo schwer, oder?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
