andere Lichtschranke anschliessen an vorhandenen Alarmgeber
Gast #2966806
Ich dachte ich schreibe mal hir hinein zu den Profis. Ich hoffe es kann
mir jemand helfen. Die Lichtschranke geht mir immer kaputt. Kälte wärme,
Feuchtigkeit und kälte.
Ich habe eine Lichtschranke installiert mit Alarmgeber. 12 Volt.
Diese hier.
http://www.elv.ch/sparset-ir-lichtschranke-mit-alarmgeber-und-besucherzaehler.html
Hier noch die Steckerbelegung der Anlage:
Die Anschlussbelegung der Klinkenstecker:
Außen Plus, Mitte Signal, Innen Minus
Basis - Sensor: Wenn die LED an ist, dann ist das Signal auf low, wenn
die LED aus ist, ist das Signal auf high
Jetzt möchte ich dies anschliessen. geht das? Wegen dem Sihgnal?
Enforcer E-931-S45RRQ IR-Lichtschranke. Noch die Daten im Anhang.
Vielen Dank
Koubi
wenn das so ist, wie du beschriebst sollte das gehen. Die Lichtschranke
hat ein umschaltrelais, du musst an die umschaltkontakte einmal High und
einmal Low anschließen, dann kannst du dein gewünschtes Ausgangssignal
in der Mitte abgreifen...
