Ich bin zwar nur ungern die Spaßbremse, aber im deutschsprachigen Raum
ist "." noch immer das Tausendertrennzeichen. Somit sind "0.007 kg" zwar
eine merkwürdige Angabe, aber prinzipiell korrekt "7 kg" und nicht, wie
hier angedeutet "0,007 kg".
Gernot B. schrieb:> Somit sind "0.007 kg" zwar eine merkwürdige Angabe, aber prinzipiell> korrekt "7 kg
Auch die Breite von 59.8 cm ist eine merkwürdige Angabe, aber prinzipi-
ell korrekt 59800 cm (= 598 Meter). In so eine Monstermaschine sollten
eigentlich mehr als 7 kg hineinpassen. Wahrscheinlich sind aber nicht
0.007 kg, sondern 0.007.000.000.000 kg = 7 Megatonnen gemeint. Das
englischsprachige CMR war wohl von den vielen Punkten etwas verwirrt und
hat die Zahl deswegen einfach abgeschnitten.
Zumindest von den Dimensionen her würde das etwa hinkommen ;-)
> Das ist die erste Waschmaschine, die ein Atomkraftwerk> zum Heizen verwendet.
Brauchts nicht, ist schon integriert. Und die Wäsche wird auch strahlend
weiss.
Ben _ schrieb:>> 598 Meter> Das ist die erste Waschmaschine, die ein Atomkraftwerk> zum Heizen verwendet.
Und sie schleudert immerhin mit 1400 U/min. Da steckt ein bisschen
Energie hinter, würde einigen Turbinenbauern schon Respekt einflössen.
Die Abmasse erklären auch die vielen Schwertransporter hier in
Berlin-Siemensstadt...
Matthias Sch. schrieb:> Die Abmasse erklären auch die vielen Schwertransporter hier in> Berlin-Siemensstadt...
Da das nicht zur Schweiz gehört, wirst Du nicht Abmaße meinen. Was aber
sind dann Abmasse? Ist das so etwas wie Abraum?
(Im übrigen wird der Turbinenbau von Siemens jetzt auch geknickt,
irgendwie haben die da in der Firmenleitung herausgefunden, daß es noch
Unternehmensbereiche zum Vernichten gibt ...)
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Da das nicht zur Schweiz gehört, wirst Du nicht Abmaße meinen.
Ah, wieder die Schreibpolizei der deutschen Sprache... Nö, diesen
ulkigen Buchstaben schreib ich nicht,ist mir auf der US Tastatur hier
zu kompliziert. Schon ä,ö und ü sind eine Zumutung auf dem Dings und
tippe ich nur für dich.
Matthias Sch. schrieb:> Ah, wieder die Schreibpolizei der deutschen Sprache.
Hat nichts mit Schreibpolizei zu tun - Masse und Maße werden nun mal
unterschiedlich ausgesprochen.
Wenn Du in Spandau der Ansicht bist, eine US-Tastatur nutzen zu müssen,
dann schreib doch auch einfach englischsprachige Texte.
Oder besorg Dir für Dein Betriebssystem ein Tastaturmapping, das es Dir
ermöglicht, an der Schriftsprache teilzuhaben. So etwas sollte im 21.
Jahrhundert möglich sein. Auch in einem Vorort von fast schon Hamburg.
Oder mach's Dir einfach und behaupte einfach, Du littest an
Helvetizismus.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Wenn Du in Spandau der Ansicht bist, eine US-Tastatur nutzen zu müssen,> dann schreib doch auch einfach englischsprachige Texte.
Das tue ich normalerweise auch, wirst du im Wettbewerb sehen. Da es sich
um ein Notebook handelt, ist der Austausch der Tastatur auch nicht ganz
so einfach.
Uhu Uhuhu schrieb:> Des Rätsels Lösung ist wohl ziemlich einach: da hat irgend so ein Depp> was geschrieben, ohne zu wissen, was er schreibt...
Mich würde es auch nicht wundern wenn das automatisiert erstellt wurde,
da sind solche Fehler vorprogrammiet.
Diese komischen Preissuchmschinen/Sammelseiten auf die man regelmäßig
stößt laufen ja auch alle automatisiert. Das stört doch auch niemanden.
In diese Fall: Herstellerseite nach Modell suchen und Füllmenge
ermitteln.
Peter Pfanne schrieb:> Mich würde es auch nicht wundern wenn das automatisiert erstellt wurde,> da sind solche Fehler vorprogrammiet.
Computer sind halt auch Deppen, die nicht wissen, was sie tun...
"Rechenmaschinen vulgo Computer sind Vollidioten, mit besondern
Fähigkeiten." pflegte mein Elektronikausbilder vor 45 Jahren schon zu
sagen.
heute fällt das unter Authismus (Savant Syndrome)
Namaste
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
