ab welcher Leistung Kühlung LED
Die Leistung an sich ist nicht entscheidend.
Wichtig ist vielmehr die Temperatur. Darin gleichen LEDs den anderen
Halbleitern.
Schau mal im Datenblatt nach, welche Temperatur zulässig ist und um
wieviel sich die Temperatur bei Nennleistung erhöht.
Dann kannst Du entscheiden ob eine Kühlung nötig ist.
Bei 6 LED´s sind das natürlich schon 3Watt. Daher am besten etwas
Abstand lassen. Am besten wäre es, wenn du keine Lochrasterplatine
nimmst. Denke mal eine zweilagige (eine Fläche Masse die andere V+)
Platine mit großer zusammenhängender Kupferfläche würde zumindestenes
nicht schaden (Lebensdauer, Wirkungsgrad).
willst du wärme oder Licht erzeugen?
Wenn es dir um viel Licht und wenig Wärme geht, dann sind diese LEDs der
falsche Weg. Es gibt da wesentlich bessere, sogar welche mit Datenblatt.
