mega16 phase correct pwm
(Firma: L-E-A) #2970145
szacha staslanski schrieb:
> hallo
> beim phase correct pwm des mega16 gibt es zwei interrupts den compare
> und den overflow. das datenblatt finde ich nicht sehr verständich. worin
> unterscheiden sich die zwei?
Wenn der Compare-Wert so eingestellt wird, dass kein Compare-Event
stattfindet, gibt es keinen Compare-Interrupt. Ein Overflow erfolgt
immer (wenn der Timer läuft). Ansonsten variiert natürlich auch die
Phasenlage des Compare-Interrupts mit dem jeweiligen Compare-Wert.
Grüßle,
Volker.
#2970165
Hi
Unter folgendem Link findest du eine kleine Sammlung mit
Sourcecodebeispielen für den ATmega16 Timer0. dort dürfte deine Frage
beantwortet werden.
http://www.electronicsplanet.ch/mikrocontroller/avrcodesammlung/atmega16timer0index.htm
Hat einen schönen Plot, wo man sieht, wann welcher Interrupt ausgelöst
wird. Auch für die anderen Timer0 Moduse hat es simple
Sourcecodebeispiele, die die Funktion erklären.
OP #2970175
michi buehler schrieb:
> Hi
> beantwortet werden.
ja danke viel mal! das habe ich gebraucht. der plot hat's mir
verständlich gemacht.
praktisch, die kleine sourcecodesammlung. die sind einfach kopier und
ausführbar.
Gast #2970590
Hi
>gibts noch andere derartige codesammlungen wo man die Initialisierungen
>einfach rauskopieren kann? Kennt jemand etwas?
Wenn man so etwas einmal verstanden hat, braucht man nichts kopieren.
MfG Spess
OP #2970657
Aber wenn man beginnt, sich mit so einem Controllerr zu befassen spart
man doch sicherr Zeit, wenn man erst mal ein paar Beispiele kopieren
kann. Wenn man diese studiert gewinnt man doch sicher sehr schnell das
Verständnis dafür.
Mfg szacha
