HeyHo
Ich hab mal wieder ein Problem.-.-
Ich bin gerade die 40 pin testplatine und den brenner 8 von sprut am
nachbauen und habe gerade die löcher gebohrt.
Als ich den 0-Kraft Sockel einsetzen wollte, habe ich gemerkt dass
dieser nicht passt. Ich habe diesen Sockel benutzt:
http://www.amazon.de/Universelle-Pin-Test-Board-Sockel/dp/B008XCK0U2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1356540528&sr=8-1
Der hat ein pech (ich denke mal das sind unten die pins) von 2,54 mm.
Das hat der von reichelt auch.
Wieso passt der nicht?
Kann ich das irgendwie passend machen?
Schonmal Vielen Dank.
Reset schrieb:> Was ist ein pech?
Pitch? Jedenfalls ist es wirklich Pech wenn das/der/die Pitsch nicht
passt.
Allerdings ist das unwahrscheinlich. Ich habe hier alte grüne Textool,
die haben flache Beinchen mit 0,9mm, die könnten tatsächlich Probleme
mit dem Durchmesser haben, und schwarze Aries, die haben so dünne
Beinchen dass sie überall passen müssten. Aber bei beiden stimmen Pitch
und Reihenabstand überein mit den normalen 24..40poligen Sockeln.
Gruss Reinhard
die abstände sind zu groß.
wenn ich beim ersten loch anfange ist der zweite pin beim zweiten loch
ein stück zu weit. der 10. pin ist fast beim 11. loch, etc.
entweder sind die abstände beim ic sockel zugroß, oder bei spruts
platine zu klein.
Die Nullkraftsockel haben den gleichen Pitch wie die ICs, also 2,54mm.
Stimmt denn deine Leiterplatte ? Wo kommt die her ? Selber geätzt, evtl.
falsch ausgedruckt ?
also das layout ist von sprut selber.
ich hab das mit dem direkttoner verfahren gemacht. und habe das layout
vom brenner und von der testplatine zusammen gemacht und das pdf aus dem
anhang benutzt.
was mich allerdings wundert, ist wenn ich die abstände vom der bohrungen
messe, sind die genauso lang wie die abstände der pins vom sockel.
ich messe von vorderkante zu voderkante und es kommt über zwei bohrungen
bzw. pins 5mm raus.
PS:Sorry das ich das layout als pdf uploade, ich habe allerdings nur
noch das psf.
anhang benutzt.
bzw. pins 5mm raus.
da der sockel ok ist muss ich anscheinend ein anderes layout benutzen
oder? oder kann ich das problem sonst noch irgendwie lösen?
Danke.
noch das pdf.
ich heiße zwar thorben, bin aber keine 17.
mein eigentlicher account ist Thorben R.(pcbmca).
wieso??? wie kommst du darauf??? hab eigentlich noch nixin der art
gepostet.
ich hab zwar nicht drauf geachtet ob ich 100 % gedruckt habe, aber
eigentlich ist das doch grundeinstellung. ich bin mal davon ausgegangen,
dass es 100% sind. außerdem hat es genau auf die 100mm von der platine
gepasst.
und was sollen wir jetzt helfen ?
Bring das Layout so auf das Papier das es passt und alles wird gut...
Layouts als PDF sind immer problematisch in der Passgenauigkeit.
Holger W. schrieb:> Layouts als PDF sind immer problematisch in der Passgenauigkeit.
Kann sein, aber nicht in dem Fall - ich hab sein PDF in Originalgrösse
ausgedruckt und ein IC passt perfekt drauf. Er hat also selber irgendwo
unterwegs vom PDF zur Leiterplatte Mist gebaut. Oder sein Drucker ist
völlig daneben, was aber heute eher selten ist. Eigentlich sollte sich
das ja leicht klären lassen. Bloss für die produzierte LP ist es wohl zu
spät.
Gruss Reinhard
Für Leute die das öfter machen ...also fertig gedruckte Layouts aus
Zeitschriften zu verarbeiten,lohnt es sich allemal das angebotene
Layout als .jpg in Sprint-Layout in den Hintergrund zu laden zu
skalieren und komplett nach zu malen.Dann ist man ganz sicher im Raster
was bei diesen großen Sockeln ja wichtig ist.Dieses Layout hat doch
schon mindesten vier Konvertierungen auf dem Buckel und den Rest an
Verzeichnung erledigt der Drucker von ganz alleine,;-)
also ich habe jetzt das original layout von sprut ausgedruckt und der
sockel passt genau drauf. anscheinend habe ich als ich das pdf erstellt
habe irgendwo das layout verkleinert.
aber wie kommt ihr auf thorben und 17 jahre alt???
@fortune95
War ja klar, wild drauf loshudeln und wenn's dann nicht passt,
gleich um Hilfe schreien und die Fehler bei den Anderen suchen.
Ich hätte da einen Vorschlag für dich. (siehe Anhang)
fortune95 schrieb:> anscheinend habe ich als ich das pdf erstellt> habe irgendwo das layout verkleinert.
Das wild drauf loshudeln kann und will ich nicht abstreiten.
Aber ich habe nie die schuld bei anderen gesucht. Ich habe ganz
eindeutig geschrieben Ich habe den fehler gemacht.
Ich fang gerade erst mit Platinen ätzen und solchen Sachen an.
Ich kenn mich noch nicht so aus, deswegen mach ich solche Fehler und hab
keinen Plan woran es liegt.
Fürs nächste mal weiß ich dass ich darauf achten muss.
fortune95 schrieb:> Aber ich habe nie die schuld bei anderen gesucht.
und wie ist dann dies zu verstehen?
> entweder sind die abstände beim ic sockel zugroß, oder bei spruts> platine zu klein.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
