RTC(PCF8583) --> 50Hz und 32kHz Mode
Gast #2972999
was ist der genaue Unterschied zwischen den 2 Modis? Klar auf jedenfall
ist die Zeit anders zu berechnen, aber ich kann mir nix darunter
vorstellen.
Nehmen wir mal 50Hz her, das macht 50 Schwingungen, also Perioden in
einer Sekunde, bei 32k halt 32k Schwingungen pro Sekunde. Aber wie wird
da jetzt genau gezählt?
einfach immer 32k rauf pro sekunde, oder 50hz? Also: 32k+32+32+32 etc.
und bei 50 dasselbe?
Bitte erklärt mir das.
Danke!
mfg
Gast #2973273
Danke, aber wie kommen die auf die 100Hz? Durch den Divider nehm ich mal
an?
Aber was bedeutet nun 1:256 und 100:128?
Gibts beim 50Hz Mode auch einen Divider? Nein, oder? Werden die 50Hz
dann auch auf die Adresse 01 geschrieben?
"In the 50 Hz clock mode or event-counter mode the
oscillator is disabled and the oscillator input is switched to
a high impedance state.
This allows the user to feed the 50 Hz reference frequency
or an external high speed event signal into the input OSCI."
--> Im 50Hz Mode ist der Oscillator nicht aktiv und die Eingangsimpedanz
ist hochohmig. Das erlaubt den Nutzer ein 50Hz referenz-frequenz signal
zu nutzen.
1. Richtig übersetzt?
2. Was meint man mit "Referenz-Frequenz", vorallem mit Referenz.
3. Warum wird der Eingang hochohmig dann?
