Umschalter oder Adapter
Gast #2974745
Was soll ich tun?
Leistungsmessung von Drei-Phasen-Wechselstrom und
Einphasen-Wechselstrom. Der Zähler soll in einem Kasten untergebracht
werden.
Jetzt könnte ich folgendes tun: Stecker und Muffe für Kraftstrom und für
einphasigen Strom an den Kasten anbringen. Eine Phase der
Kraftstromsteckdose muss ich mit der einen Phase der einfachen Steckdose
verbinden, damit ich mit beiden Varianten messen kann.
Aber - wenn ich mit Einphasenwechselstrom messe, dann liegt an der einen
Phase bei der Kraftstromsteckdose eine Spannung an, was nicht sein darf.
Jetzt fallen mir zwei Lösungen ein - entweder - ich arbeite mit einem
Adapter, so dass nur CEE-Stecker und Muffe vorhanden sind und an den
CEE-Adaptern wird nur eine Phase herausgeführt und die anderen beiden
sind getrennt, oder aber ich hätte eine Art "Umschalter", wo ich
zwischen den beiden Betriebsmodi hin- und herwechseln könnte und beide
Arten sind voneinander galvanisch getrennt.
Aber gibt es solche Schalter, mit denen ich "komplexere" Varianten
schalten kann ? Oder wäre es alternativ dazu besser, mit Schützen zu
arbeiten und zur Steuerung der beiden Schütze könnte ich dann einen
einfachen Schalter verweden?
Gast #2974801
Was spricht dagegen:
3Phasig
CEE STecker 5Pol -  Messgerät - CEE Kupplung 5Pol
Verbraucher
1Phasig
Schuko - CEE Kupplung 5Pol
CEE Stecker 5Pol - Schuko Kupplung
Verbraucher
 Ich würde das weder mit Schütze noch mit Schalter lösen...
DS
#2974814
> werden.
Kauf Dir etwas ähnliches wie dies:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzQ0ODM0OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Steckdosenleisten/Stromverteiler_as_Schwabe_FIXO.html
und lass Dir dort einen Drehstrom-Hutschienen-Zähler einbauen.
Gruss
Harald
