Motor- bzw. Schubabschaltung für Pedelec
Gast #2981366
Hallo.
Ich habe mir einen Schubanhänger für's Fahrrad gebastelt.
Der Anhänger wird mittels E-Scooter-Motor (Kohlebürstenmotor),
E-Scooter-Controller und analogem PAS-Sensor angetrieben.
Der PAS-Sensor ersetzt den bei E-Scootern üblichen Gasdrehgriff.
Nach Überschreiten der unterstützten Höchstgeschwindigkeit läuft der
Motor permanent mit Höchstdrehzahl, aber ohne Last mit (Freilauf).
Ich stelle mir nun folgende Lösung vor:
Der PAS-Sensor hat eine Eingangsspannung von 5 Volt.
Am Ausgang liefert er etwa 3.2 Volt bei höchster Trittfrequenz.
Ich denke nun an eine Schaltung, welche bei Erreichen der 3.2 Volt den
Bremsschalterkontakt am Controller schliesst (Relais?).
Dies würde die Abschaltung des Motors bewirken.
Besonders genial wäre es, wenn man die Schaltspannung einstellen könnte,
also z.B. auf 2.8 Volt.
Ich selber habe von Elektronik nahezu Null Ahnung, denke jedoch, dass
dies nicht besonders schwierig sein sollte.
Ich wäre für jegliche Hilfe dankbar. Je detailierter desto besser.
Gruss
Martin
Gast #2993125
Aber deine eigene Darstellung ist fuer einen Nicht-Pedelec-Fahrer nur
wenig detailliert. Wahrscheinlich deswegen hast du keine Antworten
bekommen.
Ohne genaue Kenntnis der Signale und Funktionen deiner Steuerung kann
man  keinen handfesten Tip geben.
J.
#2994778
Tach Martin,
letzendlich kanst du die geforderte Aufgabe mit ein, zwei dutzend
Bauteilen abdecken. Mit einem µC noch weniger, wobei hier das knowhow um
so größer ist. Stichwort ist Schmitt triger.
Es tauchen aber einige weitere Fragen auf:
Hast du überhaupt die möglichkeit eine Platine aufzubauen? Außerdem muss
eine Stromversorgung her.
Thor
