Autoradio mit einem 12 V Schaltnetzteil betreiben
Gast #2983191
Hallo ich möchte mein Autoradio Kenwood KDC-U30R mit einem 12 V
Schaltnetzteil betreiben. Ich habe das Schaltnetzteil MEANWELL
RS-100-12, 12 V-/8,5 A. Und da ich erst mich im Anfangsstadium mit
Elektronik befinde habe ich dazu noch Fragen. Und zwar verfügt das Radio
über 4 Anschlüsse welche ich mit dem Netzteil verbinden müsste:
Stift A4 Gelb Batterie
Stift A5 Blau Stromsteuerung
Stift A7 Rot Zündung
Stift A8 Schwarz Erdung
Meine Frage ist jetzt dazu welche von den Kabel soll ich bei V+ und
welche bei V- einlegen.
Schwarz kommt auf Masse und ich denke Gelb und Rot sind + und Blau -
oder bin ich da falsch?
Viele Grüße
Nobody
Hi Nobody
Gelb (Batterie) und Rot (Zündung) kommen an V+
Schwarz (Erdung) kommt an V-
mit Blau (Stromsteuerung) kannst du eine Lampe anmachen, wenn du das
Radio einschaltest. Der Anschluss ist eigentlich für eine Motorantenne
oder eine externe Endstufe gedacht. Den brauchst du nicht.
Gelb braucht eine DAUERSPANNUNG, sonst sind die eingespeicherten Sender
weg. Rot ist der Steueranschluss der das Radio automatisch einschaltet,
wenn der Zündschlüssel rumgedreht wird.
Vielen Dank für die Anworten dann schließe ich Rot und Gelb an V+ und
Schwarz wirklich an V- und nicht an Masse? Blau schließe ich gar nicht
an. Wie ist es kann ich die Kabel einfach verlängern mit einen anderen
Kabel und Listerklemmen? Dafür wird wahrscheinlich kein PVC Kabel mit
einen Querschnitt von 0,6 mm durchmesser ausreichen oder?
Vg
Nobody
