Failed to launch Program - STK500
Gast #2984073
da ich schon lange lange nichts mehr mit meinem AVR Studio und dem
STK500 gemacht habe und auch relativ wenig Erfahrung im Programmieren
habe, bin ich jetzt etwas ratlos.
Wenn ich mein Programm übers STK500 spielen möchte bekomme ich die
Fehlermeldung "Failed to launch Program...."
Das STK500 wurde hinzugefügt und unter Debugging ausgewählt.
Wisst ihr woran das liegen könnte?
Grüße
Anita
Gast #2984088
Er bringt aber auch die gleiche Fehlermeldung wenn ich auf "Start
without debugging" klicke.
Genau das gleiche Programm hat eben schon einmal funktioniert und jetzt
habe ich Probleme.
Gast #2984208
Das Problem hört sich tatsächlich ähnlich an.
Ich kann mich erinnern dass das Programm letztes mal mit dem Atmega 8515
lief und jetzt benutzte ich einen Atmega 16.
Wisst ihr wo genau ich diese Einstellungen machen kann?
Und woran erkenne ich ob ich einen Simulator benutze - habe mir jetzt
die Hilfe Seiten vom AVR Studio durchgelesen aber da ist es mehr
schlecht als recht erklärt.
Gast #2985376
Jetzt habe ich nochmal den Controller getauscht und es mit einem ganz
einfachen Lauflicht-Programm versucht.
Zwischendrin hat das Programm nicht gemekert. Hatte gehofft das alles
wird gut ist, da ich das AVR Studio neu gestartet hatte.
Doch prompt habe ich jetzt wieder eine Meldung..
Habe mal einen Screenshot gemacht
(Firma: Privat) #3721098
Also ich will versuchen mal eine Check Liste zu geben.
- STK hat Strom und ist an (Hört sich dumm an, aber immerhin)
- Das RS232 Kabel steckt am richtigen Anschluss des STK (RS232 CTRL)
- Am Pc ist der richtige COM Anschluss eingestellt
- Unter /Programme(x86)/Atmel/AVR Tool/STK500 gibt es eine Update
Funktion, du hast bereits Versucht mit dieser, das STK neu auszuspielen
und es ging.
- Du kannst deinen AVR im Studio unter Tool / Devive Programming
bespielen
Vom nutzen des Debugging würde ich dir persönlich abraten, es ist
umständlich, zickt ständig und vieles mehr.
Ich selbst spiele immer das Programm normal auf und schau mal was raus
kommt. Wenn man sich im Programm einfach ein paar schöne Dinge mit
einbaut, die einem zeigen ob alles gut läuft (bzw. wo es hängt)
Funktioniert das ganze sehr gut. Zudem macht es nicht wirklich mehr
arbeit, man muss sich nur daran gewöhnen, den Code zwischen durch immer
wenn man was neues aufnimmt mal zu testen. Damit die Fehler suche später
nicht zu schwer wird.
Gast #3721117
> ganz
Laut deinem Screenshot benutzt du immer noch den Atmega8515. Stell das
Device auf deinen um, den du jetzt benutzt. Dazu klickst du in der
zweiten Symbolleiste auf die Atmega8515. Müsste das zweite von rechts
neben ISP on STK500 sein. Dann öffnet sich ein Fenster. DOrt dann den
Button change device drücken und das passende auswählen.
