Arduino LCD Voltmeter
OP #2984149
Was hält ihr von diesen Programm? Geht das überhupt?(is für Arduino)
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int Lesep = 0;
int Wert;
int Volt;
void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
void loop() {
  lcd.print("LCD Voltmeter    ");
  lcd.print("                 ");
  delay(1000);
  lcd.print("*****made by*****");
  lcd.print("*Florian  Daßler*");
  delay(1000);
  while(1)
    lcd.clear();
    Wert = analogRead(Lesep);
    lcd.print("Spannung an Pin");
    Volt = Wert/1024*5;
    lcd.print(Volt);
    lcd.print("Volt");
    delay(100);
Fragen und verbesserungen hier hin:
OP #2984235
>> Ich vermute es kommt immer 0 heraus.
>> Wert/1024 ergibt bei Integer 0, auch wenn der Wert nachträglich mit 5
>> multipliziert wird.
> Wie lösen ?
> Mit noch ner Float zwichenvariable?
Entschuldigung hab scheiß geschrieben.
also float Volt?
OP #2984242
int Lesep = 0;
int Wert;
float Volt;
void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
void loop() {
  lcd.print("                 ");
  delay(1000);
  delay(1000);
  while(1)
    lcd.clear();
    Volt = Wert/1024*5;
    lcd.print(Volt);
    lcd.print("Volt");
    delay(100);
so,oder?
Gast #4840457
Max_123 schrieb:
> lcd.print ( Volt % 1000);
> lcd.print ( "." );
> lcd.print ( Volt/1000);
> lcd.print ( " Volt");
auch wenn der Beitrag alt ist kann ich das nicht so stehen lassen:
anstatt bei 3056
3.056 auszugeben wird
56.3 ausgeben. Selbst wenn man das vertauscht ist es falsch,
das wird nämlich zu
3.56
