IGBT Ersatztyp
Gast #2984356
in meinem Induktionsfeld sind die IGBTs 'gestorben' und ich bin nun auf
der Suche nach einem passenden Ersatztyp.
Genauer gesagt handelt es sich um ein AEG 88101-Induktionsfeld. In
diversen Foren liest man, dass es anderen auch so geht und trotz
Austausch der IGBTs diese bald wieder über den Jordan gehen.
Verwendet werden original IXYS IXGR40N60C2D1.
Diverse Halbleiterhersteller bieten speziell IGBTs für
Induktionshochfelder an (high speed switching), jedoch weiß ich nicht so
genau, welche Werte/Toleranzen wichtig sind und welche vernachlässigbar
ist und wo man die dann auch herbekommt.
So, hab' nun weiter gegoogelt und folgenden gefunden:
Infineon IHW40N60R
http://www.infineon.com/dgdl/IHW40N60R_2_4.pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c90004&fileId=db3a304316f66ee80117545f8f30066f
Der ist lt. Auswahltabelle für Induktionskochen vorgesehen und ist für
6-60kHz geeignet.
Als Feature wird zudem mit einem niedrigen V(ce_sat) angegeben:
Der IXGR hat bei Ic=30A und T=25°C: 2,20V, bei T=125°C: 2,00V und der
Infineon hat bei Ic=40A und T=25°C: 1,65V, bei T=175°C: 2,10V
Ist dann der Infineon besser? Könnte das was werden?
Vergleiche nochmal die Schaltverluste, wenn die in etwa gleich sind,
wird der Infineon besser sein.
Denk daran, dass der Original-IGBT ein isoliertes Package hat und der
Infineon das vermutlich nicht hat.
Das hab' ich schon gesehen!
Sorry, mache das leider zu selten. Welche Werte sind denn da
ausschlaggebend?
ich glaube, ich bleib doch lieber beim IXYS.
Ich hab' dafür einfach zu wenig Erfahrung dafür und das Risiko ist viel
zu hoch, bei 3kW Induktionsspule....
Ikke schrieb:
> In
Unbedingt die Folienkondensatoren prüfen! Die verlieren gern mal an
Kapazität, und dann ist der Tod der Schalttransistoren nur ein
Folgefehler.
