Größe des Kühlkörpers für LED
Gast #2986520
Hallo!
Ich habe eine kurze Frage...
Und zwar möchte ich ein paar LED's für diverse Testanwendungen auf einen
Kühlkörper schrauben/kleben.
Die Datenblätter der LED's geben einen Wärmewiderstand für den
Kühlkörper von 1.3K/W an. Meine Frage ist jetzt, kann ich praktisch
jeden KK der diesem Wert entspricht verwenden, oder kommt es da noch
explizit auf die Fläche dieses KK an?
Die LED's sind ca 4x4cm groß bzw. die Aluplatine...
Reicht es nun einen KK der diese Fläche und den empfohlenen Rth
aufweist, bzw. muss dieser größer sein als die LED. Wenn ja, wie komme
ich auf die minimale Größe under einer Einhaltung einer maximalen
Erwärmung?
> aufweist,
Im Prinzip ja. Du musst allerdings die weiteren Randbedingungen
einhalten die da sind:
1. Die Einbaulage des Kühlkörpers beachten
2. Den kühlkörper so einbauen, daß die Luft ungehindert strömen kann
3. dafür sorgen, daß die Led gut mittels dünner Wärmeleitpaste/kleber an
den KK angeflanscht ist
Georg schrieb:
> Wenn ja, wie komme
> Erwärmung?
Indem du dir den kleinsten Kühlkörper mit dem geforderten
Wärmewiderstand suchst.
Indem du eine Zwangskühlung (Lüfter/Heatpipes/Wasser) benutzt.
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Timmo H. schrieb:
> Auf die größe kommt es in dem Sinne nicht an. Wichtig ist, dass du
> zumindest die ganze Kühlfläche der LED kontaktierst. Und du musst
> nätürlich auch noch den Übergangswiderstand von LED=>Kühlköper mit
> beachten.
Wenn aber im Datenblatt der LED bereits für den Kühlkörper der
Wärmeleitwert angegeben ist, muss ich dann immer noch den
Übergangswiderstand beachten? Montage wird wie im Datenblatt vorgegeben
durchgeführt.
Es wird für den Übergang ein Wert von 2.3K/W angegeben.
Ah die 2.3K/W sind für den Typ mit der doppelseitigen Klebefolie, bei
der ist das nicht so tragisch.
Für die großen liegt der Wert wahrscheinlich darunter...
