Fehler ohne Fehler ausgabe bei alzium
Gast #2987022
hilfe !
Für meine diplomarbeit muss ich ein CY7C68001 in vhdl inizialisiren.
Hirfür wurde mir eine Altium lizenz zurverfügung geschtellt.
Den ablauf hab ich schon geschrieben
Leider wenn ich eine Testingbench genereiren lasse, fehlen mir alle
deklarationen für IN und OUT puts.
Ich habe beide datein angehängt.
Ich wäre schon für blötsin dankbar denn ich bin wirklich verzweifelt
Ich danke schon vor ab für eure hilfe
Gast #2987413
Danke für dein Interesse
Meine frage:
Weshalb Weden keine Ports in der testbench deklariert?
Oder wie kann ich das beheben.
Das macht Altium ja sonst automatisch.
Deswegen gehe ich davon aus das ich einen Fehler bezüglich meiner
Programmierung nicht finde.
Irgend ein Fehler in der Struktur, oder eine falsche Verwendung von
Variablen.
Ich bin erst beim lernen und mir sind einige Strukturen nicht bewusst.
Gast #2987870
hier mal was mein Altium Designer zum VHD sagt:
Class  Document  Source  Message  Time  Date  No.
[Error]  Inzialisator.vhd  Compiler  syntax error near if  08:01:14
08.01.2013  1
[Error]  Inzialisator.vhd  Compiler  syntax error near then  08:01:14
08.01.2013  2
08.01.2013  3
[Error]  Inzialisator.vhd  Compiler  character '1' is not in type
std_logic_vector  08:01:14  08.01.2013  4
[Error]  Inzialisator.vhd  Compiler  character '2' is not in type
std_logic_vector  08:01:14  08.01.2013  5
[Error]  Inzialisator.vhd  Compiler  syntax error near when  08:01:14
08.01.2013  6
[Error]  Inzialisator.vhd  Compiler  character '3' is not in type
std_logic_vector  08:01:14  08.01.2013  7
08.01.2013  8
[Error]  Inzialisator.vhd  Compiler  character '0' is not in type
std_logic_vector  08:01:14  08.01.2013  9
Dadurch, dass der Prozess auskommentiert ist, z.b. stimmt die if-abfrage
und das "end process" nicht. Da "Go" als std_logic_vector definiert ist,
kann auch nicht auf integer abgefragt werden. Im Code ist so einiges
nicht richtig - wenn Altium das DUT nicht Compilieren kann, erzeugt es
eine leere Testbench. Probiere mal mit der rechten Maustaste auf dein
VHD in Altium zu gehen und "Compile Document" zu drücken, dann müsstest
du das gleiche sehen wie ich.
Gruß, Achim
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
