Ich will mir noch ein Festspannungsnetzteil aufbauen. 5 (2 Ampere), 12 (1 Ampere) und 15 Volt (1 Ampere) jeweils plus und minus. Alles mit Längsreglern. Bauteile sind alle vorhanden, nur den Kühlkörper habe ich noch nicht konkret verplant. Die Regler müssen natürlich gekühlt werden und mir kam die idee, dafür zwei fast neue Prozessor-Kühler von AMD zu verwenden. Ich habe zwei von denen, wie man sie in dieser Auktion sehen kann (man beachte die massive Grundplatte, ideal um da was ranzuschrauben, nachdem man mit dem Gewindebohrer Hallo gesagt hat): http://www.ebay.de/itm/CPU-AMD-Sempron-64-3000-AM2-BOX-BOXED-NEU-NEUWARE-SDA3000IAA3CN-SDA3000CNBOX-/281047873269?pt=DE_Elektronik_Computer_CPUs&hash=item416fc236f5 Eine Lüfterregelung habe ich auch schon. Ich würde beide Kühler verwenden, den einen für alle posisiven Spannungen, den anderen für die negativen. Jetzt bleibt die Frage: Wieviel Verlustleistung werde ich denn über so ein Dings wegbekommen?
Schau dir doch mal die Verlustleistung der zugehörigen CPU an und ihre maximal erlaubte Oberflächentemperatur. Du kannst dann einfach mal die max. Leistungsaufnahme der CPU als Näherung nehmen und als Oberflächentemperatur am Kühlkörper die maximale Arbeitstemperatur der CPU. Je nachdem welche AMD-CPU da draufkommt ist das schon ganz ordentlich. Das größte Problem wird jedoch eine gute thermische Kopplung zwischen Kühlkörper und den Bauteilen sein und das senkt dir die maximale Wärmeabfuhr dramatisch ab, erst recht wenn du mehrere Bauteile mit Silikonpads/Glimmer isoliert an den selben Kühlkörper montierst. Denn das erhöht dir die Spitzentemperatur an den Bauteilen selbst, weil die Hitze nicht schnell genug abtransportiert wird.
Andi $nachname schrieb: > Jetzt bleibt die Frage: Wieviel Verlustleistung werde ich denn über so > ein Dings wegbekommen? Die TDP der Sempron liegt bei max. 62W. Du wirst also im Idealfall 62W entwärmt bekommen...
Lothar Miller schrieb: > Andi $nachname schrieb: >> Jetzt bleibt die Frage: Wieviel Verlustleistung werde ich denn über so >> ein Dings wegbekommen? > Die TDP der Sempron liegt bei max. 62W. Der in der Auktion ja. Meine Lüfter gehören aber zu Athlons mit 89 Watt TDP. > Du wirst also im Idealfall 62W entwärmt bekommen... Ich werde die Längsregler direkt montieren, also ohne Isolationsscheibe, ist ja zum Glück kein Problem, wenn die Anschlüsse (Masse beim Positivregler, Eingang beim Negativregler) zusammengelegt werden können (auf zwei Kühlkörpern natürlich). Kann man das wirklich so leicht von der TDP auf meinen Fall "umrechnen" (theoretisch)? Logisch klingt das ja doch.
Geht wunderbar. Aber ich würd die Dinger schon isoliert montieren... Sonst fällt mit Sicherheit irgendwann mal ein Metallstück auf die Kühlkörper und Du wunderst Dich dann wo der Rauch herkommt.
Wieviel Volt hat deine Spannungsquelle? Wenn ich z.B. von 18V ausgehe dann bedeutet dass: (18-5)*2+(18-12)*1+(18-15)*1=35W Dass sollte der Kühlkörper auf jedenfall schaffen. Das kritische ist wahscheinlich der 5V Regler, der wird evtl die 2A nicht auf dauer schaffen.
Ben _ schrieb: > Aber ich würd die Dinger schon isoliert montieren... Auch weil jemand auf die Idde kommen könnte, die Ausgänge miteinander zu verbinden - dann ist es nicht gut, wenn bei den Reglern schon was verbunden ist. Wegen der Leistungsfäghigkeit des Kühlers: Es wäre hilfreich, den thermischen Widerstand rauszubekommen. Oft steht er auf dem Karton, oder im Datenblatt. Damit kann man dann eine saubere thermische Berechnung machen.
Matthias xxx schrieb: > Wieviel Volt hat deine Spannungsquelle? > Wenn ich z.B. von 18V ausgehe dann bedeutet dass: > (18-5)*2+(18-12)*1+(18-15)*1=35W Ja, genau so habe ich mir das auch gedacht. Mal so am Rande: Ich habe dafür einen 2x12-Volt-Ringkern-Trafo. Mit einem normalen Gleichrichter habe ich doch recht viel Drop. Welche Low-Drop-Gleichrichter für ein paar Ampere würden sich da empfehlen? > Dass sollte der Kühlkörper auf jedenfall schaffen. Das kritische ist > wahscheinlich der 5V Regler, der wird evtl die 2A nicht auf dauer > schaffen. Kann sein, da lass ich mich überraschen. Pink Shell schrieb: > Ben _ schrieb: >> Aber ich würd die Dinger schon isoliert montieren... > > Auch weil jemand auf die Idde kommen könnte, Wohl nur ich, der einzige, der das Ding benutzen wird. > die Ausgänge miteinander zu > verbinden - dann ist es nicht gut, wenn bei den Reglern schon was > verbunden ist. Da die Regler sowieso die gleiche Masse haben ergibt das keinen Sinn.
