Sinus (real) für Testbench erzeugen
Gast #2988517
ich möchte gerne in einem Testbench ein analoges Sinussignal für ein mir
gegebenes ADC Modell mit Datentyp REAL generieren.
use ieee.math_real.all;
input_gen : process
  variable v_grad : real := 0;
begin
  v_grad := v_grad + 0.001;
  if v_grad_multi = 360 then
    v_grad_multi = 0;
  end if;
  adc_in <= (1.5 * sin(math_pi * v_grad / 180.0));
end process;
Damit wollte ich mir ein Sinussignal mit Amplitude 1,5V (Vref des ADC)
erzeugen, das sich der ADC dann absamplen kann, je nachdem wann der
Start Befehl kommt.
Nun bin ich soweit und wollte anfangen zu simulieren. da fällt mir auf,
dass ich ja noch rein gar keine Zeitbasis habe. In getakteten Systemen
gibt die Zeitbasis die Taktperiode vor. Aber hier in diesem Prozess habe
ich keinen Takt und auch noch keine Angabe, wie schnell und oft die
Grad-Variable hochgezählt wird und mir damit meine Frequenz vorgibt.
Ich versuche zum ersten Mal auf diese Art und Weise zu simulieren, so
dass mir die Grundbegriffe für diese sehr weit von der Hardware
entfernte Simulation fehlen.
Ich wäre für Hinweise sehr dankbar!
Vielen Dank!
Holger
PS: Der nächste Schritt wäre dann den Sinus so weit parametrierbar zu
machen, dass ich Amplitude, Frequenz usw. in einer Datei ablege und die
vhdl-Testbench diese Datei dann ausliest und die Signalerzeugung
entsprechend parametriert. So kann ich mir ein ständiges neues
kompilieren des Projektes sparen und brauch nur die Datei ändern. Aber
das ist erst der nächste Schritt....
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2988539
Holger schrieb:
> da fällt mir auf, dass ich ja noch rein gar keine Zeitbasis habe
Nimm die Funktion now. Die gibt dir den aktuellen Simualtionszeitpunkt
zurück. Diese Zeit geteilt durch z.B. 1ns ergibt einen Integer, der zum
weiterrechnen verwendet werden kann...
Allerdings musst du schon sowas wie einen "Takt" einführen, sonst
rechnet sich der Simulator zu Tode:
library ieee;
use ieee.STD_LOGIC_1164.all;
use ieee.NUMERIC_STD.all;
use ieee.MATH_REAL.all;
entity Waves is
    Generic ( period : time     := 1 ms;
              width  : integer  := 8
    Port    ( D   : out std_logic_vector(width-1 downto 0);
              clk : in  std_logic
end Waves;
architecture Sine of Waves is --> ok
begin
   process (clk)
   variable x, s : real;
   variable tact, tper : real;
   begin
     tper := real(period/1 ns);
     tact := real(NOW/1 ns);
23
     x := tact/tper;
24
     s := sin(2.0*MATH_PI*X);
25
     D <= std_logic_vector(to_signed(integer(s*(2**real(width)/2.0-1.0)),width));
26
   end process;
27
end Sine;
28
29
architecture Sine of Waves is -- nanosec --> ok
30
begin
31
   process (clk)
32
   begin
33
     D <= std_logic_vector(to_signed(integer(sin(2.0*MATH_PI*real(NOW/1 ns)/real(period/1 ns))*(2**real(width)/2.0-1.0)),width));
34
   end process;
35
end Sine;
36
37
architecture Sine of Waves is -- picosec --> ok
38
begin
39
   process (clk)
40
   begin
41
     D <= std_logic_vector(to_signed(integer(sin(2.0*MATH_PI*real(NOW/1 ps)/real(period/1 ps))*(2**real(width)/2.0-1.0)),width));
42
   end process;
43
end Sine;
Das mit dem Takt kannst du natürlich auch einfach so machen:
begin
   process begin
     wait for 10 ns; -- "Pseudotakt"
   end process;
end Sine;
Gast #2988553
wäre es nicht am sinnvollsten, einfach die Simulatorauflösung als "Takt"
zu nehmen? Genauer geht es nicht und krumme Werte führen zur
Interferenz, nehme ich an.
Gast #2989640
Vielen Dank Lothar!
Der Kniff mit NOW ist ideal, auch für andere Zwecke!
Meine Lösung:
entity sin_generator is
  generic (VREF : real := 1.55);
  port (
    ADC_IN   : out real
end sin_generator;
process
     variable period : time     := 100 us;
     variable resolution: time  := 1 ns;
   begin
     wait for resolution;
     ADC_IN <= VREF * sin(2.0 * MATH_PI * real(NOW/resolution)/real(period/resolution));
   end process;
Vielen Dank!
Gast #2989801
Leider begrenzt NOW die Simulationszeit.
Stell einfach mal resolution auf 1 ms und simulier. Nach 8 s stürzt die
Simulation ab.
Also nicht später mal wundern.
Gast #2992228
> Simulation ab.
Kann ich so nicht bestötigen, habe gerade mal 16s simuliert und alles
läuft noch... die Grenze scheint also irgendwo weiter oben zu liegen :)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
