MSP430 adc12 rauschen
Gast #2997729
Guten Tag,
Ich habe leider einige Probleme mit dem MSP430 und dem ADC12.
Ich lese immer einzelne Kanäle aus.
Ich habe Vref+ mit 3.3V verbunden und Vref- mit Masse.
Zwischen Vref+ und Vref- befindet sich ein 10uF 10nF Kondensatorpaar.
Ebenso zwischen AVcc und AVss.
Folgende Initialisierung und Lese routine werden gentutzt:
ADC_Init:
void initADC(void)
 P6SEL |= 0xFF; // select the hole port as ADC
 ADC12CTL0 |=ADC12ON+SHT00+SHT01+SHT02+SHT03; // Select Sample and Hold time, activate adc
 ADC12CTL1 |= ADC12SSEL1+SHP;// Select MCLK
ADC_Read:
unsigned int readADC(unsigned int channel)
 ADC12CTL0 &= ~ENC;
 ADC12MCTL0 = channel;
 ADC12CTL0 |= ADC12SC + ENC; // Start sampling
 ADC12CTL0 &= ~ADC12SC;     // End sampling start conversion
 while ((ADC12CTL1 & ADC12BUSY) == 1);// while ADC busy
 return ADC12MEM0;
Leider bekomme ich am ADC ein Rauschen von bis zu 200mV bei einer
Messung nach GND
Ja umrechnen der ADC Werte. Der Aufbau ist auf Lochraster (ist halt nen
erster Prototyp) hierrauf befindet sich auch ein Max232 über diesen
kommuniziere ich mit dem PC. Mein Messpunkt geht direkt an den ADC.
Gruß Tobias
Es ist ein MSP430f169, einen Schaltplan muss ich noch anfertigen.
Werde diesen sobald er Fertig ist anhängen.
Grundaufbau ist eine 3.3V Versorgung Für MSP430 und eine 5V Versorgung
für MAX232 Ansonsten sind nur die ADC rausgeführt und der
Mikrocontroller ist mit Stützkondensatoren beschaltet
Ok also zumindest einen Fortschritt habe ich gemacht.
Durch verändern der Masseführung konnte ich das Rauschen auf 65 mV
runtebekommen. Analoge Masse und digitale Masse ist bisher noch nicht
getrennt. Werde dies eventuell als nächstes versuchen.
Gruß Tobias
