ATMEGA 2560 per ISP flashen
Gast #3007605
ich habe einen "Rohling/leeren" ATMEGA2560 auf meiner Platine und einen
16 MHz Quarz dran.
Ich als totaler Anfänger bin verzweifelt .... was und wie kann ich dem
Mega beibringen (Fusebits ?) das es mit dem Quarz läuft und ich ihn per
ISP flashen kann ?
Hilfe ^^
Jens
Gast #3007646
und wie ?? Ich wollt ihn mit der Arduino IDE über das Atmel STK500 Board
per ISP flashen.
Kann ich den Quarzfusebit mit einem Programm aktivieren ?
Du hast doch ein STK500. Das kannst Du nicht mit der Arduino-Oberfläche
ansteuern. Dein Projekt kannst Du mit der Arduino-Software kompilieren.
Du bekommst eine .hex-Datei dabei heraus (und evtl. eine .eep-Datei,
wenn
Du auf dem EEprom herumgefuhrwerkt hast)
So, jetzt öffnest Du das AVR-Studio und sagst dort:
Tools->Programm AVR ->Connect
Dort wählst Du das STK500 und den Anschluß, an dem es hängt.
Dann stellst Du den richtigen Kontroller-Typ ein: Atmega2560
WICHTIG: Nun liest Du als ERSTES die Signatur Deines Atmega2560.
Drunter kommt dann die Meldung vom Programm:
"Signatur matches selekted Device"
Wenn das nicht passiert: Nicht weitermachen, das gibt Schrott sondern
den Anschlußfehler suchen
Nun navigierst Du im Fenster "Program" zu der .hex-Datei, die Du mit
der Arduino-Oberfläche erzeugt hast und brennst diese.
Die Fuse-Bits kannst Du dann unter "Fuse" einstellen.
LIES IN RUHE die Menüauswahl bei den Fuses, bevor Du "abdrückst"
MfG Paul
#3007709
ich kann da keinen Atmega2560 auswählen
hab das Studio 6 drauf
Wenn ich einen anderen mal zu test auswähle und auf Apply drücke kommt
die Fehlermeldung "STK500 (COM1) must be upgraded ....."
Ich hab das Upgrade Tool mir aus dem Netz geladen hab ich finde die
stk500.ebn Datei nicht ?
#3007778
danke Felix!
habe das STK500 erfolgreich Updaten können .... aber unter
Tools - Device Programming fehlt der Mega2560 leider
Wenn ich zum testen z.B. mal den Mega32 nehme und auf Device Signature -
Read gehe kommt die Fehlermeldung "Unable to enter programming mode"
hat jemand ne Idee ?
mfg
#3007912
hey,
ich glaub das schnellste und einfachste wäre es das AVR-Studio 4 zu
installieren, das bereitet einfach deutlich weniger probleme ;)
Ich kann unter Atmel Studio mit dem STK500 auch kein 2560 auswählen. Mit
dem Avr Dragon hingegen gehts.
Unter AVR Studio 4 lässt sich der 2560 aber auch mit dem STK500
auswählen.
lg Felix
