aktiven USB Hub durch internes Netzteil versorgen (12V zu 5V)
OP #3008195
Erstmal Hallo an alle,
da ich das Rad nicht neu erfinden möchte ;-)
Kann ich mit diesem KFZ Ladegerät, bzw. dessen Innenleben einen aktiven
USB-Hub von einem 12V Netzteil betreiben?
http://www.amazon.de/Ladekabel-Kfz-12V-2000mA-mini/dp/B0085SX0NI
Da ich im Gegensatz zum KFZ saubere 12V habe, sollte es doch eigentlich
ohne Probleme funktionieren.
Die Wärmeentwicklung sollte doch auch im Rahmen liegen.
Ich habe einen USB Hub intern verbaut, dieser stellt mir nun 4
zusätzliche USB Ports zur Verfügung. Die Verkabelung steht und
funktioniert soweit auch. Der Hub wird momentan vom angezapften USB Port
versorgt, wohl mit 500mA.
Auf lange Sicht zu wenig.
Das Intern verbaute Netzteil liefert mir nur 12V. Diese jedoch mit 16A.
Nach Abzug der vom Gerät angegebenen Leistung von ca. 100W, bleiben mir
noch ca. 8 A
Ich denke das die volle Ausnutzung der 2A eher selten der Fall sein
wird, aber was man hat...
PS. Als Ausweichmöglichkeit, habe ich auch noch diesen Schaltregler in
Betracht gezogen....2 davon parallel?
-Conrad W78-5V0
2 Schaltregler parallel ist keine gute Idee. Denn Schaltregler haben
einen sehr geringen Ausgangswiderstand, im Idealfall Null Ohm. Die
beiden Schaltregler liefern niemals 100% die gleiche Spannung.
Bei batterien funktioniert die parallelschaltung nur wegen deren
Innenwiderstand. Die Batterie mit der höheren Spannung wird stärker
belastet, ihre Ausgangsspannung sinkt daher stärker ab. So verteilt sich
die Last ungefähr gleichmäßig.
Bei Schaltnetzteilen geht das aber nicht, denn ihre Ausgangsspannung
sinkt unter Last nicht ab, es sei denn, das Schaltznetzteil wurde
absichtlich für diesen Sonderfall konstruiert.
OP
Hallo und guten Morgen.
Erstmal Danke für eure Antworten.
Wie ich schon geschrieben habe,es stehen mir nur 12V direkt vom NT zur
verfügung.
Irgendwo auf dem MB wird sicher von 12Vauf 5V runtergeregelt, aber da
habe ich nicht vor heranzugehen,weil die Gefahr besteht,dass eben keine
zusätzlich Belastung vertragen wird.
Es führ also kein Weg um die 12V Schiene des NTs herum.
Stefan, danke Dir für Deine Erklärung.
Nachdem ich das gelesen habe, kam es mir auch irgendwo her bekannt vor.
Elektrotechnik ist nun mehr als 7 Jahre her, beruflich habe ich damit
kaum mehr etwas zu tun. Da bleibt leider einiges auf der Strecke.
Also bleibt momentan nur der Weg über das KFZ-Dongle.
Würde dass denn gehen?
Matze D. schrieb:
> Wäre dies evtl. auch eine Möglichkeit, mein Vorhaben zu realisieren?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15212__HobbyKing_Micro_UBEC_3A_5v.html
Grundsätzlich halte ich die Idee, die 5V aus den 12V zu gewinnen,
für sinnvoll. Bei den KFZ-Netzteilen wird allerdings viel Schund
angeboten. Ob man ein solches Schundnetzteil hat, kann man erst
beurteilen, wenn man das Teil in der Hand hat und sich z.B. die
Datenblätter der verwendeten Elkos zieht. Vom Gefühl her beim
Ansehen der Webseite erscheint mir da der Kauf des Hobbyking-
Netzteils für sinnvoller. Ich selbst habe da allerdings noch
nie etwas gekauft.
Gruss
Harald
OP
Hallo nochmal,
zum externen Netzteil: schön und gut, ich habe sogar das dazugehörige
NT. Ich möchte es nicht verwenden, weil es für mich nicht den Zweck
erfüllt, etwas zu integrieren, um es anschließend extern mit Strom zu
versorgen.
Was mir Kopfschmerzen bereitet, ist die die Wärmentwicklung. Energie
löst sich ja nicht einfach in Luft auf...was ich nicht weiß, gibt es
eine Möglichkeit, eine hohe Temperaturentwicklung zu verhindern/zu
umgehen.
Ich suche also nach einer Lösung, die 12V auf 5V bei 2A möglichst klein,
effizient, zuverlässig und kühl bereitstellt.
Ziel ist es also jeden der 4 Ports mit 5V/500mA zu versorgen und diese
Bedingungen zu erfüllen.
Ob ich die vollen 2A oft brauche werde, sei erstmal dahin gestellt.
Ich werde mich wohl eher im Bereich von 1A - max 1,5A Bereich bewegen.
Die 12V Schiene vom integriertem Netzteil hat genügend Reserven und
liefert stabile 12V. Um mein Vorhaben zu bewerkstelligen, also würde ich
diese auch gerne nutzen.
Ich kenne mich leider zu wenig in diesem Bereich aus, um eine
qualifizierte Aussage/Bewertung zu treffen und hoffe da einfach auf
euch.
Aus dem praktischem Leben kann ich aber sagen, das ein KFZ Dongle beim
aufladen eines Handys/PDAs/Tablets usw. nicht das Auto in Brand setzt,
dabei klein ist und zuverlässig das tut, wofür es gedacht ist. Das auch
noch bei einer unzuverlässigen Eingangsspannung von 9-14V.
Wie gesagt, ich habe mit Elektrotechnik nichts mehr zu tun, das letzte
mal war eben im Studium vor 7 Jahren.
Gebe ich also bei Reichelt/Conrad dc/dc 12V usw. ein werde ich förmlich
erschlagen mit Treffern bin aber kein wenig schlauer, eher überfordert.
Ich hoffe ihr könnt mir also weiterhelfen mein Anliegen zu
verwirklichen.
Vielen Dank.
Edit:
Harald bitte entschuldige, als ich angefangen habe zu schreiben war
Deine Antwort noch nicht da und es gab zwischendurch gemeinschaftliches
Abendbrot.
Ich werde mal schauen, ob ich noch irgendwie weitere Daten über den
Hobbyking finde.
Vielen Dank.
Sollte noch jemand andere Vorschläge für mich haben würde ich mich
dennoch sehr freuen.
> versorgen.
Wenn Du Platz genug hast, kannst Du durchaus ein Steckernetzteil
intern montieren (z.B. mit einem Kabelbinder) und über eine
Kupplung anschliessen. Du kannst natürlich auch die Platine
ausbauen, und intern am Netzanschluss parallel schalten.
Welches Netzteil einen besseren Wirkungsgrad hat, das 230V oder
das 12V, kann man vorher nicht sagen. Ich würds am Preis festmachen.
Du kannst von einem Gerät nicht auf alle schliessen. :-)
> Edit:
Hab ich gelesen.
Gruss
Harald
PS: Manchmal kann man bei einem Gerät die Zuverlässigkeit etwas
abschätzen, wenn man es öffnet und reinsieht. Etwas Erfahrung
mit Elektronik braucht man dafür allerdings schon. :-)
