Ich habe 2 Betriebssysteme in Verwendung. Win7 Ultimat 64bit auf Laufwerk C und Win XP prof auf Laufwerk E. Ich habe auf beiden Systemen das komplette Office 2007 installiert. Wenn ich mit Win 7 arbeite hat das Laufwerk von WinXP den Buschaben E. Arbeite ich mit WinXP hat das Laufwerk von Win7 den Buchstaben G. Wie mache ich es, das Outlook vom Betriebssystem XP auf die pst-Dateien des Outlook unter Win 7 zugreift?
Jörg Borchers schrieb: > Ich habe 2 Betriebssysteme in Verwendung. Win7 Ultimat 64bit auf > Laufwerk C und Win XP prof auf Laufwerk E. Ich habe auf beiden Systemen > das komplette Office 2007 installiert. Wenn ich mit Win 7 arbeite hat > das Laufwerk von WinXP den Buschaben E. Arbeite ich mit WinXP hat das > Laufwerk von Win7 den Buchstaben G. Wie mache ich es, das Outlook vom > Betriebssystem XP auf die pst-Dateien des Outlook unter Win 7 zugreift? Ich habe noch nie soetwas gemacht, aber zumindest Windows 7 solte keine Probleme haben mit Symlinks (Vorsicht, XP hat Probleme!) http://en.wikipedia.org/wiki/NTFS_symbolic_link Ansonsten nimm Thunderbird mit Lightning, da kannst du einfach in der profile.ini den Pfad des Profiles eintragen, das funktioniert problemlos... mfg Andreas
Andreas B. schrieb: > Ansonsten nimm Thunderbird mit Lightning Und wie ist es mit den ganzen Mails die sich in den pst-Dateien von Outlook 2007 befinden? Kann man dann noch darauf zugreifen?
habe die Lösung für mein Problem Hier: http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1233#1 gefunden.
Jörg Borchers schrieb: > Andreas B. schrieb: >> Ansonsten nimm Thunderbird mit Lightning > > Und wie ist es mit den ganzen Mails die sich in den pst-Dateien von > Outlook 2007 befinden? Kann man dann noch darauf zugreifen? Die hätte man einmalig importieren können, aber du hast ja dein Problem bereits gelöst. mfg Andreas
Jörg Borchers schrieb: > Wie mache ich es, das Outlook vom > Betriebssystem XP auf die pst-Dateien des Outlook unter Win 7 zugreift? Ganz einfach. Du löschst die unter XP angelegte pst-Datei (oder umbenennen). Zu finden im Benutzerprofil unter "Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Outlook". Beim nächsten Start meckert Outlook und bietet an, nach der pst zu suchen. Dort gibst du den Pfad zu der pst auf dem W7-Laufwerk an. Alternativ (aber nicht zu empfehlen) kannst du sie auch als weitere Datendatei hinzufügen (da, wo auch die Konten verwaltet werden).
Das habe ich bereits getan. Aber trotzdem Danke für den Hinweis.
