Hallo Gemeinde.
OP #3017952
Moin...
ich bin neu hier und wollt mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist
Ronny,bin 33J.und wohne zur Zeit in Hamburg.Ich hab Elektriker gelernt
und besuche neben der Arbeit eine Technikerschule für Energietechnik und
Prozessautomatisierung.
Zur Zeit steh ich am Anfang meiner Facharbeit(Thermometer für gefühlte
Temperaturen mittels Arduino) und hoffe hier eventuell auf ein paar
Tipps von den Profis :)
Gruss
Ronny
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3018148
Na dann viel Spass Ronny
 in der grössten Kita deutschlands. Hier spielen viel mit so Zeugs und
einige werden dir sicher helfen können. Also dann schauen wir mal, du
willst also den Winschel in ein Gerät verpacken.
Die Basis sieht schon mal gut aus, da brauchst du nur noch deine
passenden Sensoren und und 2,5 pound of software making by your self.
Ein Gerüst hast du ja schon sicher mit der Applikationssoftware deinen
Spielsets.
MfG Winne
OP #3018241
Hallöchen,
im bin zur Zeit noch am suchen welchen Sensoren(Temperaturen,
Windgeschwindigkeit) man an einen Arduino Duo schliessen kann. Also noch
steckt das Ganze in der Vorbereitungsphase und die meiste Arbeit ist im
Moment das Informieren.
Da ich völlig neu in dem Thema(Mirocontroller, Programmiersprachen(außer
etwas C++)) bin, bin ich natürlich über jede Hilfe dankbar.
#3019442
Im Prinzip kannst Du jeden Sensor an jeden µP anschliessen. Die
Frage ist, welche zusätzlichen Anpassschaltungen Du dazwischen
brauchst. Da das Messen von Windgeschwindigkeiten nicht ganz
einfach ist, solltest Du da ein Fertigmessgerät nehmen und
es innen passend anzapfen.
Gruss
Harald
OP #3019793
Martin Kreiner schrieb:
> Matthias Lipinsky schrieb:
>>>Facharbeit(Thermometer für gefühlte Temperaturen
>> Mit welchen Sensoren kann man denn "gefühlte" Temperaturen messen?
> Touchsensoren?
> duckundweg
Eigentlich brauchst du nur Sensoren für Temperaturen und
Windgeschwindigkeit. Je nachdem mit welchem Modell(zb.Windchill) man
arbeitet kann man die Faktoren zusammenrechnen. Der Deutsche
Wetterdienst zb. macht`s etwas umfangreicher mit dem
Klima-Michel-Modell.
Persönliche Seite #3020595
Ein objektives Maß für gefühlte Temperatur könnte man vielleicht
auch ohne Messung der Windgeschwindigkeit erhalten, indem
man den Temperatursensor aussen auf einem Probekörper
anbringt, und den Probekörper innen durch Heizung
auf konstanter Kern-Temperatur hält.
Dabei wäre die passende Wahl des Wärmewiderstands entscheidend.
Den Zusammenhang zwischen Sensor-Wert und gefühlter Temperatur,
also die Eich-Kennlinie, könnte man ermitteln, indem man bei
Windstille die Umgebungstemperatur variiert.
