Wireshark Fehrnsteuern
#3020352
Moin,
ob's im Webmin geht kenn ich nicht sagen, aber:
ssh root@<Servername> tcpdump -i <Interfacename> -U -s0 -w - <Filter> | wireshark -k -i -
solle laufen, wenn tcpdump auf dem Server installiert ist und lokal ein
unixoides Betriebssystem läuft. Im Filter solltest Du auf alle Fälle den
ssh-Traffic ausfiltern, wenn die SSH-Verbindung über das selbe Interface
läuft auf dem getraced wird ("port not ssh").
timpi.
#3021185
@Werner
GUI-Programme unter den meisten Unix-Typen benutzen das
http://de.wikipedia.org/wiki/X_Window_System, dieses unterstützt *von
sich aus* Remotebetrieb von Anwendungen.
SSH bringt die Möglichkeit mit die dazu notwendige Netzwerkklempnerei
für Dich zu automatisieren. Dann brauchst Du noch einen laufenden
X-Server auf dem Rechner vor dem Du sitzt (da gibt es zahlreiche
Möglichkeiten auch für WIndows, OSX bringt einen mit den man aber ggf
nachinstallieren muss).
Das Problem bei einem echten vserver wird eher sein dass die
Netzwerkschnittstellen nur eine unvollständige Emulation einer echten
Netzwerkkarte darstellen, was dazu führen kann dass Layer2-Tools nicht
oder fehlerhaft funktionieren. Und ggf kann der Versuch und Fehlschlag
auffallen und Dich in Erklärungsnot bringen.
