Ich würde gerne ein Gerät bauen mit dem man eine Temperatur messen kann die dann auf einer Anzeige ausgegeben wird. Ich bin mir im klaren das man soetwas kaufen kann. Aber ich würde dies gerne mit einem NTC Widerstand bauen. Der Temperaturbereich sollte von 0 Grad bis 100 Grad gegeben sein. Wie könnte man soetwas realisieren? Vielen Dank
Googeln musst du auch erst lernen ? http://sunge.awardspace.com/adc-ntc/adc-ntc.html
Sehr freundlicher Ton hier. Danke
p. esch schrieb: > Sehr freundlicher Ton hier. Danke Bitte, bitte. Und die Antwort schon nach drei Minuten ...
p. esch schrieb: > Sehr freundlicher Ton hier. Danke Was erwartest du auf eine Frage wie deine? "Ich will XYZ bauen wie geht das?". Was erwartetst du da für eine Antwort? Stell konkrete Fragen. Ist doch hier kein Wunschkonzert. Was kannst du denn bisher? Ist auch wichtig um dir fundiert zu helfen. gruß cyblord
p. esch schrieb: > Sehr freundlicher Ton hier. Danke Und da hat sich unser MaWin doch heute von seiner besten Seite gezeigt. Normalerweise ist er nicht soo freundlich ;)
rubbeldiekatz schrieb: > p. esch schrieb: >> Sehr freundlicher Ton hier. Danke > > Und da hat sich unser MaWin doch heute von seiner besten Seite gezeigt. > Normalerweise ist er nicht soo freundlich ;) Kann ich bestätigen. Mir hat der auch schon mal so richtig doofe Sachen geschrieben und ich war schon geneigt ihm einen Besuch abzustatten. Aber der Junge hat echt was drauf und deshalb nehme ich es ihm heute nicht mehr übel. Was er sonst schreibt, ist hilfreich und absolut fundiert. Der ist schon ganz ok. Einziges Manko, leider lässt er andere Leute Erfahrungen nicht gelten. @MaWin Wieso meldest du dich eigentlich nicht ordentlich an?
p. esch schrieb: > Ich würde gerne ein Gerät bauen mit dem man eine Temperatur messen kann > die dann auf einer Anzeige ausgegeben wird. Ich bin mir im klaren das > man soetwas kaufen kann. Aber ich würde dies gerne mit einem NTC > Widerstand bauen. Der Temperaturbereich sollte von 0 Grad bis 100 Grad > gegeben sein. Wie könnte man soetwas realisieren? Am einfachsten geht das mit einer einfachen Diode als Temperatur- fühler an einen ICL710x-IC. Die Schaltung ist mit im Datenblatt von vielen ICL710x oder kompatiblen abgebildet. Gruss Harald PS: Interessant ist das vor allen, wenn man ein LED-Thermometer bauen will. Da gibt es fertig nur eine geringe Auswahl.
