Garagentor Taster
OP #3024443
ich habe folgendes Problem:
habe ein Garagentor das ich vom Haus und per FB aus schließen lassen
kann per Taster, da es im Moment aber sehr windig ist greifen die
Schnapper die das Tor festhalten nicht schnell genug (ja das Tor ist
schon was älter ;-) ) und das Tor fällt wieder auf.
Nun suche ich eine Schaltung die überprüft ob das Tor zu bleib oder
nicht, wenn nicht sollte die Schaltung nochmal einen kontakt schließen
damit das Tor nochmal zufährt, bis es wirklich zubleibt oder nach ein
paar mal ein Ton/Licht Signal von sicht gibt.
Ist sowas Technisch möglich?
Es ist halt sehr nervig wenn ich mit dem Auto wegfahre und es per
Fernbedienung zumache aber es fällt danach wieder auf und ich sehe es
erst wenn ich wiederkomme.
Gruß Peter
Möglich ist fast alles, aber ob das sinnvoll ist?
Schau mal welche Methode dein Garagentor verwendet, mit der die
Steuerung erkennt, dass das Garagentor in der Endposition geschlossen
ist.
Da könnstest du ev. nachjustieren, damit das Tor ordentlich schliesst.
