Wie heißen diese Kabel?
OP #3028241
in meinem Yamaha-Verstärker sind zur Verbindung verschiedener Platinen
Flachkabel verbaut, die an der einen Platine scheinbar fest mit einem
Kst.-Sockel aufgelötet sind und auf der anderen Platine in einen ähnlich
aussehenden Sockel nur eingesteckt sind.
Ich benötige jetzt zum Messen einiger Signalwege für ein paar dieser
Kabel ein Verlängerungsstück, das ich hier dazwischenhängen kann, damit
es ein bißchen Platz zum Messen bei ausgebauten Platinen gibt.
Aber ich weiß leider gar nicht so richtig, nach welchem Begriff ich
suchen soll? Kann mir hier vielleicht jemand helfen und weiß, wie diese
Kabel heißen?
Im Service-Manual steht für diese "cable-extensions" zumindest
folgendes:
a) 24P 180mm
b) 13P 180mm
c) 17P 350mm
Hmmmm...
Danke für Eure Hilfe
André
OP
Folienleiterbahn? Ja - das trifft's.
Dann muß ich ja nur noch die richtigen 3 für die Verlängerung
herausfinden - kann bei 2.000.000.000 verschiedenen aber wohl ein
bißchen dauern...
Wenn vielleicht jemand konkret weiß, was Yamaha dort verbaut hat, wäre
das hilfreich.
Ansonsten mache ich - wenn das Gerät demnächst mal offen ist - wirklich
ein Bild von den Anschlüssen.
Was braucht man sonst zur genaueren Identifikation? Abstand und Anzahl
der Kontakte? Breite des Kabels?
André
