Hcf 4017 Maximal Clock?
#3028587
Sven schrieb:
> Ich bin mir nicht sicher ob ich das Datenblatt richtig verstanden habe.
> http://www.doctronics.co.uk/pdf_files/hcf4017.pdf
> Der Hcf4017 Hat bei 5v eine Maximal Frequenz von 5Mhz?
Ja. Die 4000er CMOS Serie ist eher gemächlich. Stammt ja auch aus den
frühen 80ern des letzten Jahrhunderts. Bei 15V Versorgungsspannung sind
die Teile allerdings schneller.
> Wenn ja Gibt es Vergleichbare Zähler nur schneller ? so 20-40 Mhz ?
Was ist denn für dich "vergleichbar"? IMHO ergibt ein Dezimalzähler mit
10 ausdekodierten Ausgängen bei 40MHz eher wenig Sinn. Dezimalzähler
gibts mit verschiedenen Features in der 74er Logik-Familie. Wenn es
stromsparend und schnell sein soll, dann 74HC. Einige der 4000er Goldies
wurden auch nach 74HC übernommen und sind dank der neuen Technologie
dann erheblich schneller als das Original. Der 4017 ist da dabei und
schafft als 74HC4017 > 70MHz.
Wenn du eine Schaltung von 4000er nach 74xx4000 portierst, dann ist 74HC
die bessere Wahl als 74HCT. Warum das so ist, findest du am besten beim
Lesen eines Datenblattes selber heraus.
XL
