Bauteil IC 53A3P
Gast #3030554
gleich vorweg: Ich bin Elektronik-Laie, mein Hauptgebiet ist S/W.
Ich bin auf der Suche nach einem Datenblatt oder Vergleichstyp für ein
IC mit der Aufschrift 53A3P / 6BYYCC (DIL-8).
Es stammt aus der Platine eines Black&Decker Staubsaugers und ist dort
für den Sanftanlauf des 230V-Motors zuständig. Im www habe ich nichts
dazu gefunden (evtl. die Bezeichnungen IC 24128 / M216). Nach meiner
Einschätzung müsste es aus dem Bereich Optokoppler o.ä. kommen, da ein
Pin direkt über einen Widerstand mit einem BTA16 verbunden ist, wohl die
Phasenanschnittsteuerung für den Motor. Die Aufschrift ist leider sehr
schlecht zu lesen, daher bringt ein Foto nichts.
Die Platine ist nun schon zum 3x defekt und ich will versuchen sie
selber zu reparieren, sie ist "klassisch" in Durchsteckmontage
ausgeführt.
Vielen Dank für die Hilfe!
Gast #3030962
es ist Pin 7 (den BTA Q3 habe ich entfernt).
3,5,6 sind n/c,
über 1 und 8 liegen 230VAC, parallel die beiden Kondensatoren (C1+Q1),
auf 2 liegen über R/unter Kleber, Richtung R7) auch 220V,
4 auch an R (unter Kleber links).
Das Ganze ist ein Sanftanlauf, die Drehzahl selbst kann man nicht
regeln!
Danke,
Armin
