Berechnung der Sensitivität des ADXL330 Beschleunigungssensors
OP #3034795
ich möchte die Sensitivität des 3-Achsen Beschleuigungssensors ADXL330
berechnen. Hierzu habe ich im Datenblatt nachgelesen:
The ADXL330 output is ratiometric, therefore, the output sensitivity (or
scale factor) varies proportionally to the supply voltage. At VS = 3.6
V, the output sensitivity is typically 360 mV/g. At VS = 2 V, the output
sensitivity is typically 195 mV/g.
Ich betreibe den Sensor mit 3.3 Volt. Ich habe nun einfach mal aus den
beiden Punkten meine Spannung linear interpoliert und komme damit auf
einen Wert von 329 mV/g. So grob könnte das schon stimmen, wenn ich g
messe komme ich damit aber auf einen Wert von 10 m/s^2. Der Fehler zum
realen Wert ist mir ein bisschen zu groß. Besitzt mein ADXL330 eine
andere Sensitivität?!
Na ja, schon in dem von dir zitierten Ausschnitt aus dem Datenblatt
steht ja nur was von einer "typischen" Empfindlichkeit, nichts von einem
genauen Wert.
Samuel P. schrieb:
> At VS = 3.6
Wenn du die Specs genauer anschaust siehst du, dass die Genauigkeit um
+/-10% um den typischen Wert variieren kann. Die von dir gemessene
Abweichung von 2% ist da doch schon richtig gut.
