Wert verändert sich bei Übergabe
Gast #3035896
mit der Variable EEAdr_i wird beim ersten Aufruf von der Funktion
lesen_1byte der Wert 0x0000 übergeben.
Statt diesem Übergabewert steht aber in der Variable EEAdr der Wert
0xFF48.
Da ich jetzt wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe meine
Frage: Wo könnte der Fehler stecken?
void lesen_1byte(unsigned short);
void alles_lesen(void)
  unsigned short EEAdr_max;
  unsigned short EEAdr_i;
  EEAdr_max = ee_init();
  for (EEAdr_i=0; EEAdr_i < EEAdr_max; EEAdr_i++)
    lesen_1byte(EEAdr_i);
void lesen_1byte(unsigned short EEAdr)
        unsigned short EEAdr_tmp1;
        EEAdr_tmp1 = EEAdr;
24
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gast #3035954
Gewisse Grundkenntnisse über Bits und Bytes sind zum Programmieren schon
notwendig. Daher: Warum an einem Mikrocontroller programmieren lernen?
#3036022
Mario L. schrieb:
> Fabian O. schrieb:
>> Wie stellst Du das fest?
> Breakpoint gesetzt und im Watch-Fenster angezeigt.
> @ Otto Normaluser
> Hast Du auch eine mögliche Antwort zu dem Problem?
Bitte kompletten Code zeigen.
Es kann sein, dass die Speicherstelle, an der die Variable übergeben
wird, zum Zeitpunkt des Breakpoints anderweitig verwendet wird
(Codeoptimierung).
Mal den Disassembler einschalten :-)
Gruss, Daniel
