L6208 wird heiß
OP #3035991
Vielleicht hat jemand das gleiche Problem gehabt.
Ich habe eine Schaltung mit für 3 Stepmotoren gebaut. Jedes dieser
Motoren wird einem L6208 angetrieben.
Aufgebaut wurde es nach dem Schaltplan von Datenblatt und die Schaltung
funktioniert auch. Die Motoren werden nicht heiß oder so, laufen wie
erwartet und wenn die Treiber disabled werden, so liegt keine Spannung
an den Motoren an.
Nur eine Sache stört mich. Wenn die Motoren disabled sind, also kein
Strom durch die Motoren fließt, werden die Treiber-IC trotzdem relativ
heiß (45-50 Grad). Auf den ICs sind relativ große Kühlkörper montiert.
Bei einer anderen Schaltung (L298) bleiben die Treiber ICs kühl.
Hat jemand mal das gleiche Problem gehabt? Könnten die IC defekt sein?
Ist das normal? Wenn ja, warum?
PS. Die Masseleitungen von L6208 und der Logic sind miteinander
verbunden. Dieser Fehler hat 3 Treiber-ICs gekostet.
Gast #3036007
Wieviel Strom pro Motorphase?
Da gibts ein schönes Diagramm im Datenblatt über den thermischen
Widerstand der verschiedenen Gehäuse.
Auch Layoutvorschläge mit großen Masseflächen zur Kühlung. Wie sieht
deine Platine aus? Aufbau?
OP #3036039
Bei mir werden die IC über ein aufgesetzten Kühlkörper (mit Leitpaste)
gekühlt und nicht über GND.
Der Strom ist stark begrenzt (ca VRef = 0.2V  => 400mA). Die Motoren
könnten mehr. Die Motorspannung beträgt 12V.
Meine Frage bezieht sich aber wenn durch die Motoren kein Strom fließt,
weil die Motortreiber disabled wurden.
Gast #3036051
Hast du das gemessen, oder nimmst du nur an das kein Strom durch die
Motoren fliesst aufgrund des Enable Signals. Da Wärme entsteht MUSS da
ja irgendein Strom fliessen.
