Hallo Zusammen, ich überlege gerade mir einen kleinen Router zu holen und dort OpenWrt draufzuspielen: http://www.reichelt.de/WLAN-Router-Access-Point/TPLINK-TL-MR3020/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=771&ARTICLE=118522&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& (hab das auch schon mit einem größeren gemacht) Jetzt möchte ich natürlich auch einige GPIOs für Tasten, LCD, LEDs usw. Es gibt auch ne passende (Software) I²C Schnittstelle (siehe http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3020#adding.i2c.bus ) Nur Dummerweise gibt es bei Reichelt "nix 'gscheits" was I²C Port Expander anbelangt (>=16 Bit, Voll bidirektional, DIL (SO-Adapter = teuer + groß)) Desshalb die Idee: Einen AVR nehmen, dort evtl. noch eine SPI-Porterweiterung (gibts bei Reichelt ;-) ) dran und dann per I²C an den Router anbinden. Idealerweise hätte der auch schon eine Ansteuerung für HD44780-LCDs und Matrix-Tastaturen und UART und [..] eingebaut, was sich alles bequem über I²C kontrollieren lässt. Gibt es evlt. schon so ein Projekt? Viele Grüße, -schumi-
Kennst Du den PCF8574 ?
Simon S. schrieb: > Nur Dummerweise gibt es bei Reíchelt "nix 'gscheits" was I²C Port > Expander anbelangt (>=16 Bit, Voll bidirektional, DIL (SO-Adapter = > teuer + groß)) Glaub ich nicht. MCP23016: http://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-23016-I-SP/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5471&ARTICLE=89338&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Es gibt auch noch den neueren MCP23017, aber den hat Reíchelt nicht. fchk
Stefan schrieb: > Kennst Du den PCF8574 ? Ja, kenne ich (Zumindest hab ich mir das Datenblatt angeschaut). Gibts auch bei Reichelt ;-) Aber: - Nur 8 GPIOs (Ich möchte die Platine + Verdrahtung möglichst klein halten) - Bidirektional ist er auch nur "halb", bzw. kann desshalb auch keinen Strom treiben Da würde mir z.B. der PCA9555 schon besser gefallen, aber den hat Reichelt nur in SMD, und die Adapterplatinen gibts nur im "Set" für viel Geld [EDIT] Frank K. schrieb: > MCP23016: > http://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-23016-I-SP/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5471&ARTICLE=89338&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Nur leider kann man den nicht kaufen, und ich möchte nicht noch bis Ende des Monats warten bis ich mir den vielleicht kaufen dürfen könnte...
Es ist doch ein BUS, du kannst bis zu 8 Chips vom Typ PCF8574 anschließen, und von der B Variante nochmal 8. Reicht das etwa nicht? Mehrere dieser chips zu verwenden kann für das Layout je nach Anwendungsfall sogar vorteilhafter sein, weil man sie dann flexibler verteilen kann. Natürlich geht auch ein AVR, den musst Du dann aber noch programmieren.
Simon S. schrieb: >> MCP23016: >> > http://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-23016-I-SP/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5471&ARTICLE=89338&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& > Nur leider kann man den nicht kaufen, und ich möchte nicht noch bis Ende > des Monats warten bis ich mir den vielleicht kaufen dürfen könnte... Gibt ja auch noch andere Händler: http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p44361_MCP23017-E-SP-----I-O-EXPANDER-I2C-16B--SDIP28.html fchk
