Spannungsbegrenzung
Gast #3040769
Hallo zusammen
Ich suche eine Schaltung, die meine Eingangsspannung (43.2-58V) auf 52V
limitiert. Die Schaltung sollte bei einer Eingangsspannung unter 52V
möglichst "verlustfrei" sein und erst bei einer Spannung über 52V
angesprochen werden. Es fliessen dabei Ströme bis zu 1A.
Als Möglichkeit habe ich bereits eine Schaltung mit einer Z-Diode und
einem Darlington-Transistor in Betracht bezogen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Da wirst du aber immer mindestens 2xUbe Spannungabfall haben. Das wären
dann bis zu 1,5V.
Und Z-Dioden sind gerne Kandidaten mit +-10% Knickspannung...
Da liesse sich evtl. was mit einer einstellbaren Z-Diode machen:
http://www.ds-electronics.de/index.php?option=com_content&task=view&id=55
Nur müsste die mit geeigneten Transistoren erst moch "hochspanungsfest"
gemacht werden.
Ich könnte mir dann am ehesten eine Kombination aus Low-Drop
Spannungsregler und dieser einstellbaren Z-Diode vorstellen:
                  _______
 Uin o-------o---|in  out|-------
             |   |  GND  |
             |   '-------'LM2940CT 5.0
             '---R---o
                     ^   47V
                    /_\
     o---------------o----------
