DC motor kennlinie
Gast #3041824
...und bei der maximalen Stromaufnahme wird manchmal der Blockierstrom
genannt,was absolut irreführend ist.Soll wohl Power suggerieren.Der
Praktiker braucht ja den max Strom beim größten Drehmoment bzw. der
maxilalen Leistungsabgabe.
#3042517
Große Gleichstrommaschinen wie zB. Bahn-Fahrmotoren können ohne Last so
hoch drehen, daß sie sich selbst zerlegen. Die Fliehkraft reißt dann
einfach die Wicklungen aus dem Rotor, die sich überall im Motor
verteilen und zu einem Totalschaden führen weil sie zwischen stehenden
und drehenden Teilen zermalen werden.
#3042662
Das gilt für Reihenschlussmaschinen ohne Last. Allerdings kann man eine
Nebenschlussmaschine im Leerlauf durch Unterbrechung der Erregung
auch zum Hochdrehen veranlassen...
Sieht übrigens nett aus wenn die Ankerspulen aus den Nuten rausgeflogen
sind und sich an den Polschuhen des Stators aufgehängt haben.
Normalerweise ist die Maschine dann Totalschaden aufgrund der sehr
grossen mech. Zerstörungen.
mfg
