74er Logik ICs, ODER mit Dioden ?
Gast #3043468
ich möchte eine Schaltung bauen, bestehend aus vielen logischen
Verknüpfungen.
Ich benötige auch einige ODER-Verknüpfungen, mit unterschiedlich vielen
Eingängen.
Kann ich die ODER Verknüpfungen nicht einfach durch Schottky Dioden
ersetzen ?
Gatter-Ausgänge Gatter-Eingang
a ------|>---------y
b ------|>---------y
c ------|>---------y
Ist das möglich ? Welche Nachteile hat diese Methode gegenüber einem
ODER-IC ?
Gruß,
Christian
#3043477
Bei 74-CMOS geht das, bei 74-TTL nicht (nur Wired-AND, nicht Wired-OR).
Nachteile: Die fallende Flanke ist dank des (im Bild fehlenden) passiven
Pulldowns langsamer als bei einem Gatter; der Störabstand ist aufgrund
der Diodenspannung geringer.
Gast #3043480
An den zusammengaschalteten Y gehört noch ein pulldown Widerstand dran.
Ob es Nachteile gibt hängt von der restlichen Schaltung ab.
Geschwindigkeit, andere Spannungspegel, welcher Art das sonst
vorgesehene ODER ist - HC - LS - HCT - etc
