Neuer Job im Konzern
Gast #3043654
ich habe nach meinem Informatik-Studium ca 4 Jahre bei einem kleinen
Laden gearbeitet. Wir waren 3 Entwickler. In der Zeit wurde ein Relaunch
gemacht, Projekt ging etwa 1.5 Jahre. Technisch ziemlich anspruchsvoll,
viel gelernt in der Zeit.
Nun in ein Konzern gewechselt und irgendwie stellt sich Ernüchterung
ein. Die Programmieraufgaben sind ziemlich trivial, die "richtige"
Entwicklung findet eher außerhalb statt. Man ist viel mehr damit
beschäftigt in irgendwelchen Meetings zu sitzen oder zu irgendwelchen
Terminen zu fahren.
Irgendwie fehlt mir das Grübeln über irgendwelchen Problemen bzw das
Programmieren.
Was meint ihr:
Ist das der "übliche" Lauf, mit zunehmender Erfahrung sich immer weiter
von der Praxis zu entfernen? Ich weiß nicht, ob das was ich momentan
mache, mir in meinem Lebenslauf was bringt. Eigentlich bin ich auch als
Software Engineer eingestellt - also keine gehobene Position.
Klartext: da bleiben oder wechseln und was anderes suchen? Es geht nicht
um Gehaltsfragen, der Lohn ist gut.
Danke
Gast #3043665
> Programmieren.
Was denn nun?
Technische Probleme lösen? Dafür muss du nicht coden, das können andere
billiger.
Du sollst sagen, was die Programmiere zu programmieren haben.
Anforderungen definieren, die SW spezifizieren, etc.
Coden kannst du Zuhause im Kämmerlein, wenn du lustig bist.
Wenn du dafür im Konzern keine Chance siehst, gehe zum KMU.
Zurück zum Koten äh Coden würde ich dir aber nicht raten.
Gast #3043671
Selbstständig machen?
Wieder ne Stelle suchen wo es mehr Action gibt?
Das wären erstmal so die klassischen Möglichkeiten... da gibts aber noch
mehr als diese.
Gast #3043676
Also schadet es deiner Meinung nach nicht, dass ich quasi keine weitere
Programmiererfahrung sammeln kann? Das ist halt der Punkt, bei dem ich
mir nicht sicher bin, obs gut oder schlecht ist.
Ich bin da jetzt noch nicht lange dabei, aber wenn jetzt der nächste
Arbeitgeber käme, könnte ich nicht mit neuem praktischem Können sondern
lapidar nur mit "Aufgabenverteilung an andere" glänzen
Gast #3043680
Kommt halt drauf an, was du willst!
Willst du am Code arbeiten?
Programmierung ist nur Mittel zum Zweck! Überschätze das nicht.
Natürlich gibt es dort Gurus, aber auch sehr viele schlechte und
mittelmäßige Leute (die sich aber auch für Gurus halten).
Willst du Probleme lösen? Gehts es dir darum, Gehirnschmalz anzuwenden
als SW-Engineer? Dann musst du kein Fachexperte in Sprache xyz sein.
Mathematisch genau verifizieren, etc. - das braucht alles keinen
Computer. Da brauchst du nur Skills, Stift und Papier.
Gast #3043732
Naja in erster Linie habe ich gerade eher die Befürchtung, mich in eine
Sackgasse zu manövrieren.
Wenn aber bestätigt wird, dass das der übliche Werdegang ist - dann kann
ich wohl damit leben
Gast #3043783
Andi $nachname schrieb:
> Woran erkennt man solche Stellen denn bzw. was steht bei solchen
> "Actionjobs" in der Stellenanzeige?
Kann ich dir nicht sagen, überhaupt müsste man erstmal den Begriff
Action definieren, aber anscheinend ist der OP mehr "KMU"-Typ als
"Konzern"-Typ, also ist nicht so begeistert von Bürokratie. Ich weiß
auch nicht um was es ihm genau geht.
Mir persönlich geht es so, dass ich mit übereifernder Bürokratie,
Verwaltungskram und ständiges Rumgemeete mit 10 Häuptlingen und einem
Indianer wenig anfangen kann.
Gast #3043798
> Terminen zu fahren.
Klingt nach einem OEM.
Gast #3044090
Wie immer: Love it, change it or leave it.
DU musst doch wissen, was DU willst. Das hier ist ein E-Techniker Forum,
keine Lebensberatung.
