Strommessung: billiges Multimeter geht, teures nicht
OP #3045514
ich habe hier einen komischen Effekt, den ich als Anfänger mir nicht
erklären kann:
Ich habe mir ein vernünftiges (hoffe ich ;-)) Voltmeter gebraucht
ersteigert, ein Agilent U1232A (heute eingetroffen). Bisher hatte ich
nur ein altes Voltcraft 401.
Ich habe mir eben eine Step-Up-Schaltung gelötet, um von 1xAA auf 2,0V
zu kommen. Schaltplan siehe Anleitung vom MCP1640
(http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22234B.pdf), Seite 2
oben. Nur meine Widerstandwerte sind anders, 300kΩ unten und 470kΩ oben.
An die Minus-Seite habe ich einen Jumper zum ein- und ausschalten.
Als Verbraucher hängt bisher nur eine LED dran. Jetzt wollte ich den
Strom messen, und dazu einfach je eine Messspitze an jeweils einen Pin
des Jumpers halten. Dadurch ist das Multimeter in Reihe und sollte
messen können.
Mit dem alten Voltcraft geht das auch, die LED leuchtet und auf dem
Display stehen 23,5mA was mir ein sinnvoller Wert zu sein scheint. Aber
mit dem Agilent rührt sich nix! Wenn ich es auf "A" stelle bleibt die
Anzeige bei 0 und die LED leuchtet nicht, stelle ich auf "µA" kriege ich
315µA und die LED leuchtet immer noch nicht. Manuelles umstellen des
Bereichs ändert nix. Wenn ich die Multimeter in Reihe zur LED schalte
sehe ich das selbe Bild (mit Voltcraft leuchtet die LED, mit Agilent
nicht) nur mit niedrigeren Messwerten.
Ich gehe mal davon aus dass das Agilent grundsätzlich in Ordnung ist
aber ich etwas falsch mache/übersehe. Nur was? Für Hilfe wäre ich sehr
dankbar.
Gast #3045524
der Strombereich ist im Gerät mit einer 10A-Sicherung (meist superflink
- und teuer) abgesichert. Diese wird wohl defekt sein.
In der Beschreibung sollte der Typ drinstehen.
Da Du noch ein anderes Messgerät hast, kannst Du diese Sicherung
problemlos durchmessen.
Gast #3045534
Was übrigens auch ziemlich gut ist. Passiert ja manchmal, dass man an
der Autobatterie die Spannung messen will und vorher vergessen hat auf
"Volt" zu schalten :)
OP #3045555
Wusst ich doch dass ich was falsch mache. Für Messung im Ampere-Bereich
muss ich die Messleitung umstöpseln, und dann leuchtet die Leuchte auch
schön. Ich ging davon aus dass ich das nur umstöpseln muss wenn ich
tatsächlich grössere Ströme messen muss. Danke für die Hilfe :-)
Jetzt wunder ich mir nur noch dass das Agilent hier ein "Lücke" hat, das
kann mir in dem Bereich "nur" 0.023A anzeigen, während ich das vom
Voltcraft mit 23,3-23,5mA genauer bekomme. Aber na gut.
Gast #3045562
Schalte mal Autorange aus und stelle den Messbereich manuell auf mA.
#3045569
Da das 1232 mehr für Elektroinstallateure und weniger für
Elektroniker gedacht ist, fehlen da vermutlich einige Bereiche.
Gruss
Harald
Gast #3045576
> Gruss
> Harald
Tatsächlich. Laut Manual fehlt dem Teil der mA Messbereich.
Würg!
