Abstandssensor am Auto
Gast #3050752
ich habe ein Triviale Frage die ihr mir bestimmt beantworten könnt.
Ich haben einen Abstandssensor der mir folgendes Wecheslspannungssignal
liefert, (positiv) +94V und (negativ) -84V .
Ich möchte jetzt das Signal an einem FPGA Board anschliessen und
weiterverarbeiten. Dazu muss ich die Spannung auf 0 - 3,3 V umwandeln.
Ich dachte mir die Negativen Spannung mit einer Gleichrichterdiode auf 0
V bringen.
Doch wie wandele ich jetzt die 94V auf 3,3 V um . Darf man für so hohe
Sapnnungen einen Spannungsteiler benutzen. Gibt es auch alternativen,
wie man das realisiert. Habe mich zwar im Inet bisschen umgeschaut aber
war mir unsicher, wie ich das Realisieren kann.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Gruss
Flat
Gast #3051136
Du hast mir ein Link geschickt, wo man einen Spannungsteiler mit Offset
benutzt aber ich habe doch keinen Offset??
Kannst du mir das näher erläutern, Danke nochmals für deine Antwort
Gast #3051192
ja ich will aber die negative Spannung -84 Volt mit einer Diode auf 0
Volt bringen und die posotive Spannung 94 Volt mit einem Spannungsteiler
auf 3,3 Volt herunter teilen , geht das wie ich mir das vorgestellt habe
oder liege ich auf dem falschen Dampfer ?
#3051277
Hey,
wie genau wird der Sensor denn ausgewertet? Du sprichst von einer
Wechselspannung von -84V bis 96V. Das würde bedeuten, dass die
Information (der Abstand) in der Amplitude des Signals liegt? Oder
entspricht das ausgegebene Signal (z.B. -84V, eher DC als AC) einer
bestimmten Entfernung?
Davon ist auch abhängig, wie die das Signal weiter verarbeiten kannst.
Wahrscheinlicher wird es sein, dass du die -84V..96V auf den Bereich
0V..3.3V abbilden musst. Dazu könnte vllt. ein Spannungsteiler + Offset
ausreichend sein.
Hierzu musst du jedoch wissen was der Sensor genau ausgibt.
Grüße,
  Thomas
