RDP geht von einem PC aus nicht
Gast #3050972
Kleines Firmennetz mit Terminalserver, WIN2008R2.
Als Clients einerseits eine Gruppe Dell Thin CLients mit Embedded
Windows XP. Diese starten ohne Passworteingabe mit einem Useraccount
durch und dort finden die Mitarbeiter einen RDP-CLienten auf dem
Desktop, wo sie Username und Passwort eigeben - schwubbs sind sie am
Server dran, in ihrer eigenen Session. Soweit ganz normal.
Nun gibt es zusätzlich einen "richtigen" PC unter Windows 7 in der Firma
- auch dieser soll bei Bedarf als Terminal dienen. Also habe ich auch
hier einen User ohne Passwort eingerichtet und auf dessen Desktop
ebenfalls die RDP-Software abgelegt - in der Hoffnung, es möge genau so
einfach gehen wie bei den Thin Clients. Tut es aber nicht, es geht
nicht.
Erschwerend kommt hinzu, dass der zusätzliche PC in einem anderen
Subnetz liegt, während sich der Server und die Thin Clients gemeinsam in
einem Subnetz befinden.
Dass meine Routingeinstellungen korrekt sein sollten, vermute ich anhand
der Tatsache, dass ich aus dem zweiten Subnetz mit dem PC mittels
Browser z.B. die GUIs von Geräten im ersten Subnetz erreichen kann, Ping
klappt auch. Ebenso kann ich aus dem ersten Subnetz mit dem Server eine
RDP-Verbindung zu dem PC öffnen und Pingen ... nur umgekehrt - RDP vom
PC zum Server klappt nicht. Es kommt immer eine Meldung, (sinngemäß):
"geht nicht, könnte drei Gründe haben, RDP nicht eingerichtet, ken Netz
... " usw.
Firewalls sind aus, RDP-User korrekt festgelgt. Ebenso ist die
Einstellung "beliebiger Client" ausgewählt. Bin ratlos.
Gast #3050984
Nachtrag: Es kommt garnicht erst zur Passwortabfrage, es ist, als ob der
Port blockiert wäre. Nur wo? Im Router zwischen den Netzen ist Nichts
derartiges eingerichtet ...
