Werkstudent bei Siemens?
Gast #3052575
Die Antwort kann auch kurz ausfallen: Es kommt darauf an :)
Bezahlung ist sehr gut, aber wie letztens in einem anderen Thread schon
erwähnt, lohnt es sich der IGM beizutreten.
Förderung hängt natürlich sehr von der Abteilung ab. Es kann sein dass
du nur kommst um Exceltabellen zu verwalten oder aber dass du wirklich
am Geschehen teilhaben kannst.
Grundätzlich ist es für einen späteren Eintritt bei Siemens sehr
förderlich schon mal Kontakt als Praktikant oder Werkstudent zu haben.
(wie bei allen Arbeitgebern)
Macht sich auch gut aufm CV
Gast #3052615
Danke PeterPan.
Sehr wichtig ist mir der genannte Punkt mit dem CV. Ich habe da zwar
bereits einige praktische Erfahrungen, allerdings alle bei einer
unbekannten Firma.
Die Stelle auf die ich mich bewerben würde, wären natürlich zumindest
laut der Beschreibung fernab von Exceltabellen.
Und als Werkstudent kann man auch nach IGM bezahlt werden? Das wäre
natürlich super. Später dann nicht mehr unbedingt (man liest oft ERA 9a
/ ca 43000/Jahr - naja...).
Gast #3052757
D. I. schrieb:
> kakaiaisis schrieb:
>> Als Ingenieur beim großen S sollte man in Bayern nicht unter ERA 10
>> landen.
> Kommt drauf an wo in Bayern. In M ja, in ER oder FO ist eher 9 üblich
> zum Einstieg
Dem kann ich nur zustimmen. Es hängt immer vom Studiengang, CV und v.a.
von der aktuellen Nachfrage ab.
Bzgl. CV:
Ich würde im Nachhinein jedem empfehlen bei einem bekannten AG ein
Praktikum oder eben eine Werkstudententätigkeit zu absolvieren. Letztes
wird deutlich besser bezahlt.
Förderung ist sehr stark abteilungsabhängig bzw. eher von der direkten
Führungskraft. Das musst Du selbst erkennen.
Gast #3052762
Entweder sind es welche die immer neu besetzt werden oder nie. Letzteres
ist bei Jobangeboten wahrscheinlicher. Ersteres bei
Praktika/Werkstudententätigkeiten - Studenten sind ja kostengünstig.
Gast #3052772
Danke soweit.
OK also kann man schon davon ausgehen, dass es die Stellen noch gibt?
Weiß jemand, wie lange es üblicherweise dauert, bis Siemens auf
Bewerbungen reagiert?
Gast #3052788
Carl schrieb:
> Danke soweit.
Leider oft ewig. Ab Bewerbungseingang auf eine konkrete Stelle bis zum
Gespräch sind 4 Wochen keine Seltenheit.
Die Mühlen bei Siemens mahlen eben langsam, aber mit einem sehr hohen
Drehmoment - ist aber bei fast allen Konzernen so.
Gast #3053094
ich würde dir empfehlen einfach dort anzurufen, ob die Stelle noch zu
vergeben ist.
Und Einstellen dauert bei Siemens ewig - selbst wenn die Fachabteilung
fit und schnell ist. Bis das den Weg nimmt vergehen Wochen.
Mit Dipl/Master steigste auch in Erl mit EG10 ein.
Werkstudent startet im Norden bei ca 1100€ mtl bei 20h/woche und nach 6
Monaten ca 1250€
Gast #3053205
Auch dir noch einmal danke. Ich würde gerne in etwa 2 Monaten starten -
von daher wäre das schon in Ordnung. Es ist halt dann nur immer etwas
Unsicherheit dabei.
>Monaten ca 1250€
Das hört sich ja ganz gut an, ist das jetzt mit oder ohne IGM-Tarif?
Gast #3054513
>> zum Einstieg
Falsch! Die Eingruppierung hängt nämlich nicht direkt von der
Qualifikation oder vom Arbeitsort ab, sondern für welche
ERA-Entgeltstufe die zu besetzende Stelle ausgeschrieben ist. Die
Einstufung wird bei typischen Ingenieurstellen in Bayern (auch bei
Siemens!) im Bereich EG9 bis EG12 liegen, bei Absolventen am
wahrscheinlichsten im Bereich EG9 bis EG10. Zu verhandeln gibt es an
dieser Stelle auch nichts, wenn dir die Entgeltstufe nicht passt, musst
du dich auf eine andere Stelle bewerben.
Gast #3055200
KT schrieb:
> Diesen Beitrag bewerten:
>>> zum Einstieg
Allerdings hört man doch gerne mal unterschiedliche Sachen bezüglich der
Einstufung, der Ziel EG und Stellenbewertung und einem kleinen
Verhandlungsspiielraum.
