Guten Tag zusammen, ich würde ganz gerne einen TTL-Computer nach der SAP-1 Architektur bauen. Das ganze ist hier ganz gut beschrieben: http://www.instructables.com/id/How-to-Build-an-8-Bit-Computer/ Jetzt frag ich mich ob es für sowas nicht schon einen Bausatz gibt der genauso einfach ist, aber am Ende etwas 'aufgeräumter' aussieht. Nichts gegen ein paaar Jumper-Wires :-) Googlen findet zu SAP (SimpleAsPossible) seltsamerweise ein Warenwirtschaftssystem was weder simpel ist, noch mit TransistorTransistor-Logik umgehen kann, und außerdem nicht viel sinnvolles. Einen Bausatz hatte ich gefunden, der ist aber aus der früheren DDR und vermutlich nicht mehr so leicht zu bekommen. Jemand Idee ? Mfg, Thomas
Fädelstift und Lochrasterplatine. Sowas hat sowieso nur dann Sinn, wenn du selber nach und nach die Strippen ziehst und die Einzelkomponenten nach und nach in Betrieb nimmst und dir tatsächlich bei jeder einzelnen Baugruppe im klaren bist welchen Zweck sie hat, wie sie gebaut ist und wie sie arbeitet. Fertige IC in eine fertige Platine einlöten bringt dir erkentnissmässig nichts. Dafür ist der Aufwand dann zu hoch. Du kannst du es auch gleich bleiben lassen. Denn schon alleine das unvermeidliche Fehlersuchen beschert dir einen reichen und intimen Einblick in das Innenleben, bei dem du wahrscheinlich mehr lernst als durch den eigenhändigen Aufbau alleine. Ein Programm zur Digitalsimulation wäre eventuell noch eine Alternative. Aber eigentlich denke ich, wenn man sich schon die Mühe macht, dann sollte es auch reale Hardware sein. Es geht nichts über das Gefühl, wenn die Kontroll-Led, die man an eine Leitung hält, dann auch tatsächlich aufleuchtet wenn sie soll.
Hallo Karl Heinz, wahrscheinlich hast du recht. Mal sehen ob ich mich mal durchringen kann das ganze Zeugs einzeln zu bestellen. Was die Digitalsimulation betrifft, klingt das zumindest erstmal interessant. So eine SAP1 ARchitektur erstmal simulieren und genau verstehen ersetzt zwar nicht echte Hardware - ist aber definitiv schonmal besser als ein Buch. Hast du irgendwelche Empfehlungen was für ein Digitalsimulator das sein sollte ? Bislang kann ich nur ein bisschen Erfahrung in LTSpice vorweisen, aber das ist ja nicht wirklich digital. Thomas
Thomas Christlieb schrieb: > Das ganze ist hier ganz gut beschrieben: > http://www.instructables.com/id/How-to-Build-an-8-... Wow! Ich habe noch nie ein so umfassendes, verständliches und liebevoll niedergeschriebenes Tutorial zur grundlegenden Arbeitsweise eines Rechners gesehen. Respekt an den Autor. Bausatz wüßte ich auch nicht, aber die Komponenten sind leicht zu beschaffen und ein Platinenlayout nicht allzu kompliziert. Das schwierigste daran ist wohl: Zitat "5.) Free time" And you will need a lot of it.
Hallo zusammen, also einen schönen Bausatz hab ich noch nicht gefunden, aber dafür eine gute LogiSim Simulation einer einfachen 8Bit CPU: http://minnie.tuhs.org/CompArch/Tutes/week03.html Vielleicht werd ich die erstmal richtig richtig verstehen bevor ich das ganze in Hardware nachbaue. Thomas
Ich weiss, ist alt, jedoch sehr Interessant. Falls zu diesem Thema noch Interesse besteht, auf der Bildtube gibt es einen Typen der heisst "Ben Eater". der hat genau so ein Teil gebaut, nur sehr viel "aufgeräumter". Dazu kommt dass er viele Videos gemacht hat von jedem einzelnen Schritt und warum was wie funktioniert. Ich bin mir grad am überlegen ob ich so etwas mal in Angriff nehmen soll. Bis anhin hab ich ja eher nur mit dem Z80 herum gespielt...
