Webserver, LAN, Netzwerkverkehr sniffen
OP #3054464
Ich habe einen (AVR-) Webserver, der direkt am Router hängt, damit er
vom Internet aus zugänglich ist. Beim Internetzugriff per PC (FF oder
IE) funktioniert alles bestens. Bei Zugriff über Android hängt manchmal
das Programm. Außerdem ist es sehr träge.
Wie kann man den Netzwerkverkehr einfach analysieren? Ein PC am Router
mit Wireshark sieht nicht den LAN-Verkehr zum Webserver aufgrund des
Switch-Verhaltens des Routers. Das ARP-Protokoll sorgt dafür, daß
Webserverdaten an den anderen Routerports nicht sichtbar sind. Ein
echter Hub würde hier helfen. Aber wo gibt es noch (preiswerte) Hubs?
Oder gibt es noch andere Lösungen?
Harald
Gast #3054873
klingt sehr stark nach Pufferproblemen. der kleine NetIO spart eh schon
mit jedem Byte und dann willst u den per Android+UMTS/LTE  via Inet
ansprechen.
Versuch ma, daß de kleine AVR mehr als 2Kbyte an Daten pro http-request
ausspuckt (grössere html-datei etc). damit der Netzbetreiber mindestens
ein Antwortpaket weiterschickt (bei UMTS und Lte hat man ja keine echte
Inet-verbindung, sondern so ein komprimiertes Etwas hinter einem Proxy).
