TCP_echo_server mit STM32f407VG
OP #3055568
ich beschäftige mich zurzeit mit dem Mikrocontroller STM32f407VG.
Bei STM    http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257906#
lässt sich das Beispielprojekt "LwIP TCP/IP stack demonstration for
STM32F4x7 microcontrollers" downloaden.
In dem Ordner befindet sich ein Projekt für ein tcp_echo_server.
Dieses lässt sich auch fehlerfrei erzeugen und auf den Chip Flashen.
Jedoch tauchte das Problem auf, dass ich zwar Daten per Crossover Kabel
an den STM schicken konnte, dieser aber nicht darauf reagierte.
Der Fehler liegt wahrscheinlich bei ETH_SoftwareReset();
Zeile:95(stm32f4x7_eth_bsp.c)
Damit das Programm weiter ausgeführt wird, wird ein Reset erwartet
/* Wait for software reset */
  while (ETH_GetSoftwareResetStatus() == SET);
Zeile:97(stm32f4x7_eth_bsp.c)
in der stm32f4x7_eth.c:
void ETH_SoftwareReset(void)
  /* Set the SWR bit: resets all MAC subsystem internal registers and
logic */
  /* After reset all the registers holds their respective reset values
  ETH->DMABMR |= ETH_DMABMR_SR;
  * @brief  Checks whether the ETHERNET software reset bit is set or
not.
  * @param  None
  * @retval The new state of DMA Bus Mode register SR bit (SET or
RESET).
FlagStatus ETH_GetSoftwareResetStatus(void)
  FlagStatus bitstatus = RESET;
  if((ETH->DMABMR & ETH_DMABMR_SR) != (uint32_t)RESET)
    bitstatus = SET;
  else
    bitstatus = RESET;
  return bitstatus;
Da kein reset stattfindet, hängt sich das Programm hier aus.
Würde mich freuen wenn jemand eine Lösung hätte, wie ich das Projekt an
meinen STM32f407VG Anpassen könnte
MFG Jonas
#5034258
Hallo Jonas,
hast du denn bereits eine Antwort auf dein Problem ? Stehe nun wohl mit
dem STM3210C-Board vor einem ähnlichen Problem. Die RX- und TX-Clocks am
PHY habe ich bereits überprüft. Bei beiden liegt ein Frequenz von 25Mhz
an (MII). Grüße Mathias
#5034992
was sendest du denn für Daten, das hat auch der ursprüngliche TO nicht
geschrieben!?
Unter einem TCP Echo Server verstehe ich einen Server mit dem man zuerst
mal eine TCP-Verbindung aufbauen muss (Port ? Sollte im Programm
irgendwo festgelegt sein). Dann wenn die Verbindung seht werden alle
eingehenden Daten wieder zurückgesendet.
Mit irgendwas an die IP des Servers senden wird man da keine Antwort
erhalten.
Sascha
Gast #5035139
Mathias _. schrieb:
> Das spielt für mich keine Rolle, ob 4 Jahre vergangen sind oder nicht.
Nur dass sich die Welt seitdem massiv verändert hat, inklusive
die Welt des TO der sich möglicherweise jetzt in ganz anderen
Sphären bewegt ....
Gast #5035196
Hier ist es üblich, dass man für neue Fragen einen neuen Beitrag öffnet
und sich nicht an einen alten Beitrag dranhängt der nur "ähnlich" ist.
#5041541
Bisher möchte ich die Verbindung nur per einfachen "Ping" Befehl aus der
CMD-line testen. Inzwischen bekomme ich auch ein Echo zurück. Der Fehler
lag an einem Bug der von mir verwendeten STM32CubeMx Software. Der Bug
führte dazu, dass die Phy-Adresse nicht korrekt konfiguriert war. Mit
der aktuellen Version 4.21.0 der CubeMx Software ist der Bug gefixt.
@Brummbär das nächste mal öffne ich einen neuen Beitrag ;-)
Gast #5041551
Mathias _. schrieb:
> Der Bug
Schon klar.
Ist eine neue Kreation wa?
Seit wann hat ein PHY eine Adresse?
Wenn ich einen beliebigen PHY betrachte sehe ich keine
Möglichkeit eine Adresse einzustellen. Gibt es da ein
geheimes Protokoll?
#5041813
Ahnungsloser schrieb:
> Mathias _. schrieb:
>> Der Bug
> Schon klar.
> geheimes Protokoll?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83848-ep.pdf (Seite 40)
Die Adressierung ist abhängig von der externen Beschaltung.
