KiCAD neue Version?
#3059666
Die Releases von kicad sind anscheinend relativ selten... das was ich
habe ist auch von Januar 2012. Aber gearbeitet wird daran, das sieht man
leicht im Log vom VCS. Da sind jeden Tag mehrere Änderungen verzeichnet.
Grüße
Persönliche Seite #3059875
Hallo Helmut S.
> Die letzte KiCad-Version ist vom Januar 2012, also 13 Monate alt.
> http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/
> Wird am Programm KiCAD noch weitergearbeitet?
Ja, wird, und wie.....hier läuft:
Application: KiCad
Version: (2012-11-20 BZR 3811)-stable
Build: wxWidgets 2.8.10 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC
4.4.5,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 2.6.32-5-686 i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.49.0
Options:          USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
         KICAD_GOST=OFF
         USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
         USE_WX_OVERLAY=OFF
         USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY=OFF
         KICAD_SCRIPTING=OFF
         KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
         KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Das mit dem "stable" ist aber ein Irrtum, es ist eine "testing" Version.
die letzte stable release ist von Mai 2012.
Jedenfalls wühlte der Kicad "Chefentwickler" Jean-Pierre Charras letzte
Woche noch heftig in den Librarys für Symbole, Footprints und
3D-Modelle.
Es tut sich eine Menge.
> Gibt es eine andere Download-Seite mit aktuellem Build für Windows?
Keine Ahnung. Ich beziehe meine Versionen hier:
https://launchpad.net/kicad
Aber schau doch mal nach den "Snapshots"
http://www.kicad-pcb.org/display/KICAD/Download+Kicad
Wegen "building" könntest Du vieleicht hier Tipps finden:
http://wiki.xtronics.com/index.php/Kicad#Building_from_source
Aber der Typ geht das anders an als ich für Debian. Zu Windows kann ich
Dir leider nichts sagen. Meine letzten Windows Erfahrungen sind über 10
Jahre alt.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #3066755
Nachtrag:
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
> Kicad Releases werden nur veröffentlicht, wenn die Sterne richtig
> stehen!
....und sie standen richtig! Eine neue "stable" Version ist raus! ;O)
Version BZR3976 vom 27. Februar 2013.
Ausprobiert habe ich sie aber noch nicht....kommt aber noch.
http://www.dl0dg.de
#3067017
Juhuuuuuu!
Mir sind zwei Neuerungen aufgefallen: Keep-Out zones und Priorisierung
von Flächen (JUHUUUU! Letzteres hatte ich nämlich echt vermisst!).
Seht Ihr gerade noch andere Neuerungen? Resp. Wo findet man eigentlich
release notes?
Gruäss
Simon
Persönliche Seite #3067108
Hallo Simon Huwyler.
Das Fenster für die PAD Einstellungen ist anders aufgeteilt. Das, was
man seltener braucht, ist in einer zweiten Karteikarte.
Ich habe übrigens ein Problem mit dem Ubuntu-Packet. Bei mir unter
Debian läauft kein Programm daraus. Ich erhalte nur die Meldung:
"Kommando nicht gefunden" . Rechte und dergleichen habe ich. In den
Logfiles findet sich auch kein Hinweis. Momentan bin ich etwas ratlos.
Ich vermute mal, es ist eine Einstellungssache bei mir....aber welche?
Aus den Sourcen von Launchpad selber compiliert funktioniert alles....
#3069223
Funktioniert bei Euch die Suche (ctrl-f) im Schemaeditor? Bei mir
verhält sich diese Funktion extrem merkwürdig. Z.B. habe ich einen
Kondensator mit einer Value von "47p". Wenn ich nach "47" suche, findet
er ihn. Wenn ich aber nach "47p" suche, nicht. Wenn ich nach "10n"
suche, finde ich meinen 10n-Kondensator. Aber nur beim ersten Mal.
Danach nicht mehr. Bei anderen Werten funktioniert die Suche immer. Ich
erkenne überhaupt keine Logik dahinter. Im Text-Editor sehe ich auch
nichts aussergewöhnliches.
Gast #3069290
Hab nur mal kurz reingeschaut,sieht aber ganz gut aus. Ein paar Sachen
sind mir aber aufgefallen:
Anscheinend hat sich etwas an dem Format der brd Dateien geändert.wenn
ich ein altes Layout öffne warnt Kicad das die Datei mit einer älteren
Version erstellt wurde. Nach dem Speichern lässt sich das layout dann
auch nicht mehr mit dem alten kicad öffnen.
Dann scheint sich auch am Netzlisten Format etwas geändert zu haben,man
kann zwischen einem LegacyFormat un d einen erweitertem Format wählen.
Leider geht die 3D Darstellung jetzt nicht mehr. Wenn ich die 3D Ansicht
öffne wird PCBnew kommentarlos geschlossen. In der alten Version ging 3D
aber noch problemlos.(ubuntu 12.04, ATI Graphikkarte,fglrx Treiber)
