Stereo-Signal verteilen (auf 5.1)
OP #3061443
ich habe ein Aktiv-Surround-Lautsprecher-Set übrig und möchte es mit
einer Stereo-Quelle (MP3-Player) betreiben.
Da der Lautsprechersatz die sechs Kanäle über drei Klinkenstecker
entgegen nimmt, müsste ich das Signal verteilen.
Natürlich wird das kein 5.1-Sound aber man kann ja das Stereosignal auf
Rechts (Front und hinten) und Links (Front und hinten) aufteilen.
Dazu würde ich die Seitenlautsprecher einfach parallel anklemmen
(jeweils jede Seite).
Nur was mache ich mit dem Basslautsprecher und dem Mittellautsprecher?
Der Basslautsprecher hat keine wirkliche Frequenzweiche und wie stelle
ich eine Rechts-Links-Mischung für den Mittellautsprecher her?
Bisher haben dieses Forum und eben sowenig Google hilfreiche hinweise
ergeben.
Gruß CaTiO
Mittellautsprecher ausser Betrieb stellen, klingt matschig bzw. das
(musikalische)Bild verschwimmt(wenn man das mal so ausdrücken draf
xD)...
Für den Sub brauchst du ne Frequenzweiche, aufjedenfall....
OP
Gut, dann wird der Mittellautsprecher Deko und ich schau mal wie ich
eine Frequenzweiche für alles unter 100Hz baue. Wenn ich mich recht
erinnre brauch ich da nur zwei Bauteile.
Keine Einsprüche?
Dann werde ich vom Ergebnis berichten...
(Kann aber dauern)
OP
Ayk N. schrieb:
> Besser wären 160-200Hz.
> Ja, aber das wird nicht besonders schön. Eine aktive Weiche macht da
> etwas mehr her.
Hat jmd. zufälligerweise einen Link oder Anleitung zu eine aktiven
Weiche, die um die 160-200 Hz trennt? (Ja, ich kann auch selber suchen,
aber wer ist nicht bequem?)
Ich sehe schon, dass ich doch etwas mehr damit zu tun haben werde...
